Доброго времени коллеги,а время не простое.. у меня такая проблема,плохо дует вентилятор,вентилятором судя по оборотам все в порядке,дело скорее всего в воздуховодах, вторая проблема это салонный фильтр,вернее его отсутствие,и отсутствие отсека для него,как быть,как почистить воздуховод помогите знающие умные люди..
17 часов назад, Тимур сказал:
Вот из этого и получаем
Скорее всего забит грязью радиатор , меж сотами  Поэтому вентилятор не может протащить  ( прогнать поток воздуха)
Страно почему нет салонного фильтра , обычно 4 литровый идут пожирнее в комплектации.
Вариантов не много , снимать торпеду чистить .
Ну и мудрить с салонным фильтром .
( машина давно во владении ? Можно жабо дворников вскрыть , как минимум убедится что забор воздуха с улицы не закрыт наполовину )
Можно конечно взять камеру на  гибком шнурке для смарфона , снять вентилятор , да глянуть что там внутри , но не знаю будет видно че там или нет .
А у тебя есть за бардачком крышка над моторчиком вентилятора? Если есть, ее открываешь, смотришь как дует. Засунь руку еще внутрь, может на крыльчатке куча листьев
  • 10 месяцев спустя...
У меня 2006 года фортунер, тоже нет фильтра. Заказал крышку на емексе для фильтра от форта 12 года и фильтр. Над вентилятором есть место, даже контур по которому канцелярским ножом вырезать отверстие. Фильтр туда и крышка сверху встаёт как родная. В интернете есть тема
В 24.12.2024 в 17:36, Климентий сказал:
какой номер крышки?
  • 3 недели спустя...
В архиве заказов не сохранился к сожалению. На емексе можно посмотреть.
В 31.12.2024 в 19:23, v.p. сказал:
какой номер крышки?
Фильтр один что наш что рав 4 , что королла . Мож визуально сравнить кусок пластика . Типо того думаю .
https://www.ozon.ru/product/kryshka-vozdushnogo-filtra-dlya-dostupa-k-dveri-88548-02110-dlya-toyota-corolla-rav4-2009-2018-1797112207/
