Тимур Опубликовано 17 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2024 Доброго времени коллеги,а время не простое.. у меня такая проблема,плохо дует вентилятор,вентилятором судя по оборотам все в порядке,дело скорее всего в воздуховодах, вторая проблема это салонный фильтр,вернее его отсутствие,и отсутствие отсека для него,как быть,как почистить воздуховод помогите знающие умные люди..
FоrtNorth Опубликовано 18 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2024 17 часов назад, Тимур сказал: проблема это салонный фильтр,вернее его отсутствие,и отсутствие отсека для него Вот из этого и получаем 17 часов назад, Тимур сказал: проблема,плохо дует вентилято Скорее всего забит грязью радиатор , меж сотами Поэтому вентилятор не может протащить ( прогнать поток воздуха) Страно почему нет салонного фильтра , обычно 4 литровый идут пожирнее в комплектации. Вариантов не много , снимать торпеду чистить . Ну и мудрить с салонным фильтром . ( машина давно во владении ? Можно жабо дворников вскрыть , как минимум убедится что забор воздуха с улицы не закрыт наполовину ) Можно конечно взять камеру на гибком шнурке для смарфона , снять вентилятор , да глянуть что там внутри , но не знаю будет видно че там или нет . PeterVK 1
max_rocker Опубликовано 18 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2024 А у тебя есть за бардачком крышка над моторчиком вентилятора? Если есть, ее открываешь, смотришь как дует. Засунь руку еще внутрь, может на крыльчатке куча листьев
Климентий Опубликовано 24 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2024 У меня 2006 года фортунер, тоже нет фильтра. Заказал крышку на емексе для фильтра от форта 12 года и фильтр. Над вентилятором есть место, даже контур по которому канцелярским ножом вырезать отверстие. Фильтр туда и крышка сверху встаёт как родная. В интернете есть тема
v.p. Опубликовано 31 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 17:36, Климентий сказал: Заказал крышку на емексе для фильтра какой номер крышки?
Климентий Опубликовано 20 января Жалоба Опубликовано 20 января В архиве заказов не сохранился к сожалению. На емексе можно посмотреть.
FоrtNorth Опубликовано 20 января Жалоба Опубликовано 20 января (изменено) В 31.12.2024 в 19:23, v.p. сказал: какой номер крышки? Фильтр один что наш что рав 4 , что королла . Мож визуально сравнить кусок пластика . Типо того думаю . https://www.ozon.ru/product/kryshka-vozdushnogo-filtra-dlya-dostupa-k-dveri-88548-02110-dlya-toyota-corolla-rav4-2009-2018-1797112207/ Изменено 20 января пользователем FоrtNorth v.p. 1
v.p. Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января В 20.01.2025 в 16:25, FоrtNorth сказал: Фильтр один что наш что рав 4 , что королла . Мож визуально сравнить кусок пластика . Типо того думаю . https://www.ozon.ru/product/kryshka-vozdushnogo-filtra-dlya-dostupa-k-dveri-88548-02110-dlya-toyota-corolla-rav4-2009-2018-1797112207/ Во, то что нужно!! Спасибо. У меня защелка отломалась. Вот думаю колхозить или новую купить..
