363 Опубликовано 15 января, 2024 Опубликовано 15 января, 2024 Привет всем! Такая история началась, после ТО всего проехал км 200 и утром завел машину, как обычно чищу от снега и неожиданно заглох двиг. Думал ДТ замерз, 2 дня не заводил машину, мороз -26. Звоню дилеру и объяснил ситуацию. Советовали подкачать в ручную, подогреть фильтр феном. Все манипуляции сделал, завел, поехал заправился ДТ арктикой до -44. С того времени каждое утро такая ерунда - завел, через пару минут заглох, подкачиваю, завожу, минуту в ручную подкачиваю и нормально работает. Стоит часов на 6 остановится опять такая проблема. Кто нибудь сталкивался, в чем проблема может быть..
FоrtNorth Опубликовано 15 января, 2024 Опубликовано 15 января, 2024 8 минут назад, 363 сказал: после ТО всего проехал км 200 Вот с этого бы и начал искать причину или топливный , или воздух подсос по магистрали . Может по морозу резинка где не держит .
363 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Опубликовано 15 января, 2024 После этого заехал официалам, меняли фильтр - сам просил, думал запарафинился. Не думаю, что зная проблему оставили без внимания этот вопрос.
363 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Опубликовано 15 января, 2024 Только что, 363 сказал: После этого заехал официалам после того как проблемка вышла, то есть после ТО через 200 км еще раз туда же заехал и менял фильтр, про проблему сказал им.
DIM38 RUS Опубликовано 15 января, 2024 Опубликовано 15 января, 2024 1 час назад, 363 сказал: Привет всем! Такая история началась, после ТО всего проехал км 200 и утром завел машину, как обычно чищу от снега и неожиданно заглох двиг. Думал ДТ замерз, 2 дня не заводил машину, мороз -26. Звоню дилеру и объяснил ситуацию. Советовали подкачать в ручную, подогреть фильтр феном. Все манипуляции сделал, завел, поехал заправился ДТ арктикой до -44. С того времени каждое утро такая ерунда - завел, через пару минут заглох, подкачиваю, завожу, минуту в ручную подкачиваю и нормально работает. Стоит часов на 6 остановится опять такая проблема. Кто нибудь сталкивался, в чем проблема может быть.. Косячно сменили топливный фильтр - 100%. Идет подсос воздуха. Надо разобрать корпус, поставить правильно фильтр и уплотнители ( кольца).
