max_rocker Опубликовано 13 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2024 1 час назад, Алексей 1Ц221 сказал: Добрый день, тоже с эмиратов 2022 года, не нагревается от слова совсем хоть целый день на нем езди если за бортом -15 и ниже не говоря уже о -25 , температура ДВС не подымается выше 32 градусов, это с учетом что вебасто вообще не выключаю с одеялом и картонкой у радиатора, термостат менял, на все СТО ездил в городе все говорят ставить фен , конструкция авто такая он в принципе не нагревается до рабочей температуры 332 градуса это с учетом что ездить на 3 передаче и оборотах 2500 , только тогда он до 32 прогреется а так 15-20 градусов и все , это жесть просто на продажу этот холодильник только. Дизель?
max_rocker Опубликовано 13 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2024 9 часов назад, Алексей 1Ц221 сказал: термостат менял А проверял его работу, шланги там пощупать? Может два неисправных. У меня вебаста нагревает до 60 на заглушенном при включенной печке и ветре в -30
isaenko.v Опубликовано 13 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2024 12 часов назад, Алексей 1Ц221 сказал: Добрый день, тоже с эмиратов 2022 года, не нагревается от слова совсем хоть целый день на нем езди если за бортом -15 и ниже не говоря уже о -25 , температура ДВС не подымается выше 32 градусов, это с учетом что вебасто вообще не выключаю с одеялом и картонкой у радиатора, термостат менял, на все СТО ездил в городе все говорят ставить фен , конструкция авто такая он в принципе не нагревается до рабочей температуры 332 градуса это с учетом что ездить на 3 передаче и оборотах 2500 , только тогда он до 32 прогреется а так 15-20 градусов и все , это жесть просто на продажу этот холодильник только. Возможно термостат не закрывается на малый круг, хоть вы и поменяли не факт, что новый исправен. Возможно все время работает вентилятор, не выключается. Масло жидкое.
Климентий.. Опубликовано 26 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2025 Приветствую. Где то писали с какой стороны надо ставить картонку между радиаторами. Не могу найти. Подскажите. Помоему слева по ходу авто.
Susuman Опубликовано 30 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2025 Лично я в сильные морозы вставляю картонку во весь размер радиаторов с квадратным вырезом в серёдке где-то 15х15 см.
