Непоседа Опубликовано 8 января, 2024 Жалоба Опубликовано 8 января, 2024 Доброго времени суток . Купил эмиратовский аппарат с дизельным движком 2022 года . При морозе - 20 вообще мотор практически не греется а если нагреется то быстро охлаждается ,подскажите одело или заглушки на решетки или вебасто ,как решить вопрос ,или есть ещё какие то варианты ,господа спасайте ,мёрзну .
Val 10 Опубликовано 8 января, 2024 Жалоба Опубликовано 8 января, 2024 Они что 22, что 17 годов не греются. А на Вашем разве нет кнопки прогрева? На машинах, которые продавались в России у официалов эти кнопки есть. Включается вязкостный подогреватель и поднимаются обороты немного. Это единственное штатное устройство, которым можно прогреть мотор на стоянке. В остальном, все выкручиваются на свой лад. Намордники, картонки, предпусковые подогреватели. Утепление кузова. Непоседа 1
Val 10 Опубликовано 8 января, 2024 Жалоба Опубликовано 8 января, 2024 Я за предпусковой подогреватель голосую и утепление кузова, в особенности крыши. Картонку иногда можно, когда совсем холодно. Непоседа 1
DIM38 RUS Опубликовано 8 января, 2024 Жалоба Опубликовано 8 января, 2024 Печаль - беда, ничего не поможет особо. Картонки ставим, козьи накидки на сиденье или подогрев сидений Емеля. Шумка салона , ну и автономка, от части поможет. В машинах нет егр, а он остновной источник прямого догрева в современных дизельных моторах. Кто то правда еще ездит на 4 передаче,а не D, вроде немного помогает. Непоседа 1
Непоседа Опубликовано 8 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2024 (изменено) 13 минут назад, Val 10 сказал: Они что 22, что 17 годов не греются. А на Вашем разве нет кнопки прогрева? На машинах, которые продавались в России у официалов эти кнопки есть. Включается вязкостный подогреватель и поднимаются обороты немного. Это единственное штатное устройство, которым можно прогреть мотор на стоянке. В остальном, все выкручиваются на свой лад. Намордники, картонки, предпусковые подогреватели. Утепление кузова. К сожалению такой кнопки не обнаружил . Изменено 8 января, 2024 пользователем Непоседа
Непоседа Опубликовано 8 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2024 Всем спасибо за ответ .
Непоседа Опубликовано 8 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2024 12 минут назад, Val 10 сказал: На 725 стр. Точно такой нет ,заметил бы за пол года )))но всё равно спасибо .
DIM38 RUS Опубликовано 9 января, 2024 Жалоба Опубликовано 9 января, 2024 Ну как вариант заморочиться, дооборудовать вязкостным подогревателем от прадо, но дорого будет. Искать саму силикопомпу , место установки, менять ремень и плюсом управление внедрять..
isaenko.v Опубликовано 10 января, 2024 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 08.01.2024 в 13:40, Непоседа сказал: Доброго времени суток . Купил эмиратовский аппарат с дизельным движком 2022 года . При морозе - 20 вообще мотор практически не греется а если нагреется то быстро охлаждается ,подскажите одело или заглушки на решетки или вебасто ,как решить вопрос ,или есть ещё какие то варианты ,господа спасайте ,мёрзну . Картонка перед радиатором не помешает. Также утеплитель капота(одеяло) впереди от уазика, будет лучше прогреваться, это самые бюджетные и быстрые способы нагревать двигатель до более высокой температуры. Козьи или овечьи шкуры под задницу. Нужно ещё учесть, что указатель температуры(не знаю как на 2 поколении) на первом точно показывает прогрев двигателя на доске приборов только на одну треть шкалы,особенно на новых.
DIM38 RUS Опубликовано 10 января, 2024 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 23 минуты назад, isaenko.v сказал: Картонка перед радиатором не помешает. Также утеплитель капота(одеяло) впереди от уазика, будет лучше прогреваться, это самые бюджетные и быстрые способы нагревать двигатель до более высокой температуры. Козьи или овечьи шкуры под задницу. Нужно ещё учесть, что указатель температуры(не знаю как на 2 поколении) на первом точно показывает прогрев двигателя на доске приборов только на одну треть шкалы,особенно на новых. Речь про дизель.
FоrtNorth Опубликовано 10 января, 2024 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 Снять пропеллер с вязкомуфты на зимний период как вариант , если не ездить на дальние расстояние.
Val 10 Опубликовано 10 января, 2024 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 3 часа назад, FоrtNorth сказал: Снять пропеллер с вязкомуфты на зимний период как вариант , если не ездить на дальние расстояние. Тема нормальная. Но если планируется побуксовать или потаскать прицеп или побуксовать с прицепом, то нет. Не надо.
isaenko.v Опубликовано 10 января, 2024 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 4 часа назад, DIM38 RUS сказал: Речь про дизель. Дизеля некоторые тоже укутывают, но картонки не на все ставят.
DIM38 RUS Опубликовано 12 января, 2024 Жалоба Опубликовано 12 января, 2024 11.01.2024 в 00:20, isaenko.v сказал: Дизеля некоторые тоже укутывают, но картонки не на все ставят. Человек к тому, что машина начинает стыть прямо на ходу, например с горы накатом пойдешь и прямо стрелка темпетраиуры идет на глазах вниз. И это , и с картонкой будет и с одеялом. Тепла настолько мало вырабатывается, что небольшой радиатор печки остужает систему.
РустаM Опубликовано 14 января, 2024 Жалоба Опубликовано 14 января, 2024 Между радиаторов просунул кусок линолеума ( он тоньше картонки и лучше проходит), не выдувает теперь, тепло.
PAN527 Опубликовано 14 января, 2024 Жалоба Опубликовано 14 января, 2024 08.01.2024 в 17:40, Непоседа сказал: Доброго времени суток . Купил эмиратовский аппарат с дизельным движком 2022 года . При морозе - 20 вообще мотор практически не греется а если нагреется то быстро охлаждается ,подскажите одело или заглушки на решетки или вебасто ,как решить вопрос ,или есть ещё какие то варианты ,господа спасайте ,мёрзну . Нужно через ОБД выяснить рабочую температуру ДВС,поменяв термостат на 88°можно повысить уровень тепла а также применение намордника и одеяла и утепления трубок на печку.... Алекс 1
Ivan_Mirny Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Опубликовано 16 января, 2024 15.01.2024 в 02:22, PAN527 сказал: Нужно через ОБД выяснить рабочую температуру ДВС,поменяв термостат на 88°можно повысить уровень тепла а также применение намордника и одеяла и утепления трубок на печку.... А сколько у Вас показывает рабочую температуру через ОБД? И если меняли термостат на 88° на сколько повысилась температура? У меня с намордником на решетку, картонкой перед радиатор и одеялом на двигателе выше 81 не поднимается.
DIM38 RUS Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Опубликовано 16 января, 2024 Холодный он будет, не майтесь ни с какими термостатами.
FоrtNorth Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Опубликовано 16 января, 2024 3 часа назад, DIM38 RUS сказал: Холодный он будет, не майтесь ни с какими термостатами. Там бензин , так что проблема где то есть .
max_rocker Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Опубликовано 16 января, 2024 У меня на бензине 2,7, при -20 и ниже, если стоишь на месте, то с 86 падает до 73-75
PAN527 Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Опубликовано 16 января, 2024 (изменено) 15 часов назад, Ivan_Mirny сказал: А сколько у Вас показывает рабочую температуру через ОБД? И если меняли термостат на 88° на сколько повысилась температура? У меня с намордником на решетку, картонкой перед радиатор и одеялом на двигателе выше 81 не поднимается. На 2 поколении и рейсталинге на всех ДВС термостаты на 82°,2.7 и 2.8....при замене будет 88°-87°...ниже фото на 2,7 морда + одеяло....в максимуме доходило до 94°....PS есть новый термостат на 88 °сам император отправлял.... Изменено 16 января, 2024 пользователем PAN527
DIM38 RUS Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Опубликовано 17 января, 2024 15 часов назад, FоrtNorth сказал: Там бензин , так что проблема где то есть . Тема про дизель, первое сообщение, там человек мерзнет в арабе, в дизеле, он до 70 то скорее всего кратковременно нагреется зимой.. Термостат не сработает никакой
Борисыч МСК Опубликовано 18 января, 2024 Жалоба Опубликовано 18 января, 2024 Без нанокартонки никуда... isaenko.v 1
Алексей 1Ц221 Опубликовано 13 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2024 Добрый день, тоже с эмиратов 2022 года, не нагревается от слова совсем хоть целый день на нем езди если за бортом -15 и ниже не говоря уже о -25 , температура ДВС не подымается выше 32 градусов, это с учетом что вебасто вообще не выключаю с одеялом и картонкой у радиатора, термостат менял, на все СТО ездил в городе все говорят ставить фен , конструкция авто такая он в принципе не нагревается до рабочей температуры 332 градуса это с учетом что ездить на 3 передаче и оборотах 2500 , только тогда он до 32 прогреется а так 15-20 градусов и все , это жесть просто на продажу этот холодильник только.
