Toyota Fortuner 2.5 МТ ТD обладает следующими характеристиками. Длина кузова 4695 мм, ширина 1840 мм, высота 1850 мм, колесная база 2750 мм, дорожный просвет 220 мм. Трансмиссия пятиступенчатая, коробка передач ручная, привод передний. Модель двигателя 2KD – FTV. Располагается спереди, поперечно. Объем двигателя 2494 кубических сантиметров, мощность 102 л.с. Количество цилиндров 4, количество клапанов цилиндра 4. Максимальный крутящий момент 265 (Н*м). Максимальное количество оборотов 2400 оборотов в минуту. Двигатель является дизельным, в качестве топлива использует дизель. Впуск инжекторный. Турбо наддув. Передняя и задняя подвески являются пружинными. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние тормоза барабанные. Топливный бак 65 литров. Гидроусилитель руля. Модификация идет с предустановленной аудиосистемой из 9 динамиков. Обивка салона кожаная. Автомобиль пяти дверный. Количество посадочных мест 7. Максимальная скорость 150 км/час. Модель начала поставляться в 2005 году. Имеется ABS. Видео система состоит из трех мониторов. Два вмонтированы в подголовники передних сидений. Один располагается на приборной панели автомобиля.
