Бармалей Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 (изменено) Джентльмены, всем саламалейкум порылся по темам но отдельную не нашел, поэтому создал здесь. кто менял форсунки или ремкомплект на 2,7? чем была вызвана необходимость? у меня на бензе при начале движения провисает газ и какбудто вот вот заглохнет, еле набирает обороты, но после 1000-1200 все норм. на газу такого нет. кто то говорит форсунки, но может есть другая причина? хочу исключить форсунки, потому что из 220К на бензе проехал максимум 20К, в основном на газу. заранее всем рахмет! Изменено 21 декабря, 2023 пользователем Бармалей
strong stone Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 3 часа назад, Бармалей сказал: Джентльмены, всем саламалейкум порылся по темам но отдельную не нашел, поэтому создал здесь. кто менял форсунки или ремкомплект на 2,7? чем была вызвана необходимость? у меня на бензе при начале движения провисает газ и какбудто вот вот заглохнет, еле набирает обороты, но после 1000-1200 все норм. на газу такого нет. кто то говорит форсунки, но может есть другая причина? хочу исключить форсунки, потому что из 220К на бензе проехал максимум 20К, в основном на газу. заранее всем рахмет! Менял, стали течь. Проверь форсунки и всё понятно будет в них дело или нет. Бармалей 1
max_rocker Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 6 часов назад, Бармалей сказал: Джентльмены, всем саламалейкум порылся по темам но отдельную не нашел, поэтому создал здесь. кто менял форсунки или ремкомплект на 2,7? чем была вызвана необходимость? у меня на бензе при начале движения провисает газ и какбудто вот вот заглохнет, еле набирает обороты, но после 1000-1200 все норм. на газу такого нет. кто то говорит форсунки, но может есть другая причина? хочу исключить форсунки, потому что из 220К на бензе проехал максимум 20К, в основном на газу. заранее всем рахмет! Я тут отписывался, не помню в какой теме. Мыть форсунки надо. Ремкомплект покупал такой SAT PU0-091100-00 (https://autotrade.kz/astana/autopart/sat/pu009110000), 1500тг на 4 форсунки (2 года резинкам уже, этим летом когда снимал-они мягкие были). Проблема была такая, на холостых и на оборотах всё норм. Затуп чисто при резком нажатии газа. Трижды (за 80ткм) промывал и нормально потом всё Бармалей 1
DIM38 RUS Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 (изменено) Оригинальные форсунки и без промывки ( при условии что фильтр меняли на оригинал) пройдут более 200.. Не надо портить денсо SAToм..Они не испытывают тех нагрузок как в дизеле . Кстати смотрел топливный фильтр? Чаще все проблемы от гореустановщиков.. Может где то подсос. Надо смотреть коррекции на бензине, краткосрочные. Пролить карблинером весь впуск и смотреть , есть ли изменения. Если в минус пойдут значит подсос есть. Изменено 21 декабря, 2023 пользователем DIM38 RUS Бармалей 1
Бармалей Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 (изменено) 1 час назад, max_rocker сказал: Мыть форсунки надо. мыл с месяц назад когда впервые такая хня появилась, потом прошло вроде как ну как прошло, пару лет назад летом тоже такое случилось но один раз. поэтому и не обратил внимание. потом както еще раз ну и вот с месяц назад чето затупил, я форсунки промыл, фильтр поменял вроде все норм опять и вот на днях началось и не могу вьехать че произошло 33 минуты назад, DIM38 RUS сказал: Кстати смотрел топливный фильтр? фильтр тогда же сменил заодно его в первую очередь 33 минуты назад, DIM38 RUS сказал: Может где то подсос. Надо смотреть коррекции на бензине, краткосрочные. Пролить карблинером весь впуск и смотреть , есть ли изменения. Если в минус пойдут значит подсос есть. один говрит была такая хня, заменили датчик воздуха какой то. я в основном на газу езжу, поэтому если раз в год где то на бензе так случалось я даже и не обращу внимание. как говорится Тойота пропердится. а щас чето с газом прблемы - видать цены хотят задрать ))) и езжу на бензе и вот такая херня Изменено 21 декабря, 2023 пользователем Бармалей
max_rocker Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, DIM38 RUS сказал: Не надо портить денсо SAToм ?
max_rocker Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, Бармалей сказал: мыл с месяц назад Со снятием или прям на авто? Бармалей 1
Дядя Вова Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 9 часов назад, Бармалей сказал: хочу исключить форсунки, Форсунки на стенд для проверки. В чем проблема? Бармалей 1
max_rocker Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, Бармалей сказал: вот с месяц назад чето затупил Затуп такой? Катишься на холостых или до тысячи, нажимаешь газ, она задумывается, может даже мордой клюнуть, потом начинает ехать. Причем если обороты выше 1500, то такой херни нет В последний раз после промывки я проехал гдет 12-15ткм и опять началось. Снял, промыли с ультразвуком ( по тыще тенге за шт) и ща норм Бармалей 1
Бармалей Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 21.12.2023 в 17:49, max_rocker сказал: нажимаешь газ, она задумывается, может даже мордой клюнуть, потом начинает ехать. Причем если обороты выше 1500, то такой херни нет нет наоборот если катишься то все норм, набирает тоже норм. с места прям беда на перекрестках. ну в общем - проблема решена. может кому пригодится, заменил бензонасос с памперсом, замеил свечи. все остальное в норме. свечи DENSO оригинал прошли всего 20К всем рахметский!
Бармалей Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 21.12.2023 в 17:29, max_rocker сказал: Со снятием или прям на авто? не, не снимал. жижой прогнали, промыли
max_rocker Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 1 час назад, Бармалей сказал: заменил бензонасос с памперсом какой купил? Сколько вышел?
Бармалей Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 1 час назад, max_rocker сказал: какой купил? Сколько вышел? оригинал вроде. у нас есть магаз оригинальные запчасти Тойотовские. вышел недорого, вместе с памперсом 16 тыс
DIM38 RUS Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 Давно ставлю торчи. Сейчас хрен поймешь, где это денсо или нжк настоящие, может только на конвейере.
Бармалей Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 3 минуты назад, DIM38 RUS сказал: Сейчас хрен поймешь, где это денсо или нжк настоящие, может только на конвейере ну нам тут проще, у нас все на тойотах, Дубай рядом город маленький, продавцы в основном сразу сами говорят что у них есть. где оригинал где что
