alexnnr Опубликовано 17 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2023 Всем привет, подскажите плиз, знатоки. Снял аккумулятор на зарядку, стал закрывать двери клавишами блокировки - передняя правая не закрывается. Нет ли тут какой хитрости или тупо что-то сломалось? Зачем с торца двери в районе замка черный пластмассовый кружок с "лопастями" внутри? У задних такого нет.
max_rocker Опубликовано 18 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 16 часов назад, alexnnr сказал: Зачем с торца двери в районе замка черный пластмассовый кружок с "лопастями" внутри? Под заглушкой винт
max_rocker Опубликовано 18 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 На втором форте есть ли блок комфорта или тупо "по проводам"? Как у вага например блок комфорта
FоrtNorth Опубликовано 18 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 23 часа назад, alexnnr сказал: Зачем с торца двери в районе замка черный пластмассовый кружок с "лопастями" внутри? У задних такого нет Заглушка . 23 часа назад, alexnnr сказал: Нет ли тут какой хитрости или тупо что-то сломалось? Наверное че то есть . Водительская с ключа механически , пассажирская по идее скобкойину или как там её. А ранее не замечали, при блокировке дверей не щелкала ?
Val 10 Опубликовано 18 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 8 часов назад, max_rocker сказал: На втором форте есть ли блок комфорта или тупо "по проводам"? Как у вага например блок комфорта Нет. Он может быть, но его нет ни в одной комплектации, которая продавалась в России от ОД
max_rocker Опубликовано 18 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 А рычажком закрывается ли? А если закрыть рычажком и потом открыть кнопкой, открывается ли?
alexnnr Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 Доброго времени! Что значит рычажком и кнопкой? Изнутри рычажок, а снаружи кнопка, так понимать? Это пробовал в разных комбинациях вроде
max_rocker Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2023 5 часов назад, alexnnr сказал: Доброго времени! Что значит рычажком и кнопкой? Изнутри рычажок, а снаружи кнопка, так понимать? Это пробовал в разных комбинациях вроде Рычажок на самой двери, закрытие руками. Кнопка-на двери водителя, закрытие электричеством
