mitin0202 Опубликовано 13 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) Тойота фортунер 2 дизель престиж комплектация Завожу блок климата не включился и светится кнопка AUTO нажимаешь другие кнопки он запускается дует но не показывает куда дует и тогда нужно нажать что куда дуть и тогда показывает Изменено 13 декабря, 2023 пользователем mitin0202
DIM38 RUS Опубликовано 14 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2023 Сделай самодиагностику климата , посмотри ошибки. Там вроде у всех тойот десятилетиями они ничего не меняли в алгоритме и кодах.
mitin0202 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2023 А где что зажимить и как
mitin0202 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) Все вылечил вроде. снял этот блок пошурудил там все провода штекера провод который к нему идёт штекер тоже туда сюда повтыкал и опа заработал . Стал кандей включатся .холодный воздух включать а до этого не включал хоть и кнопки показывали что включено а сам невключал это Изменено 19 декабря, 2023 пользователем mitin0202
Val 10 Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2023 19 минут назад, mitin0202 сказал: не уменьшает температуру хоть и пишет что убовляешь что может быть блин Если только один, отдельно этот признак рассматривать, то это признак неисправности датчика наружной температуры, или нарушения цепи датчика наружной температуры. Но только один отдельно этот признак. При этом, отображаться будет все время только одна и та же температура. На разных машинах это может быть или 22 или 25. Это общее правило. На наших фортах не знаю.
Val 10 Опубликовано 19 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2023 13.12.2023 в 22:13, mitin0202 сказал: Тойота фортунер 2 дизель престиж комплектация Завожу блок климата не включился и светится кнопка AUTO нажимаешь другие кнопки он запускается дует но не показывает куда дует и тогда нужно нажать что куда дуть и тогда показывает Смущает начало, там где "... Завожу блок климата не включился..." Дальше то, кажется все в порядке. Может и неисправности нет. Я "авто" не пользуюсь практически. Как-то привык к выбору 2-3-х позиций. Обычно "в ноги+на стекло", иногда только на стекло, "А/С" гасишь, оборотов больше меньше, на холодной темпер вручную побольше, потом убавляешь. Не знаю, может я не допонял, но он так и работает, как Вы написали, за исключением того момента, что в самом начале.
mitin0202 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2023 Неисправность проявила себя так блок работает все кнопки работают но он при запуске двигателя включал сам режим AUTO и нечего не работало не нажималось проходило 1 минута он начинал работать и все кнопки работали только температуру в салоне он не менял всегда дул гарячий воздух . А проблема в контакте проводов была где-то один контакт плохо прилегал .штекера пошевелил и все заработал
