Иван50 Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 Когда парковал машину ,никаких проблем не было.Не ездил две недели.Сегодня завожу ,что-то трещит( наверное втягивающее),жёлтая эмблема двигателя моргает,вся подсветка тоже моргает.Коленвал вообще не крутит.Когда включил зажигание включился видеорегистратор и проигрыватель,но после повторного включения мафон и видеорегистратор перестали включаться.В радиаторе не хватало полтора литра антифриза.Могло заклинить? Хотя когда парковался никаких проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 Возможно массы нет. 7 минут назад, Иван50 сказал: Когда парковал машину ,никаких проблем не было.Не ездил две недели.Сегодня завожу ,что-то трещит( наверное втягивающее),жёлтая эмблема двигателя моргает,вся подсветка тоже моргает.Коленвал вообще не крутит.Когда включил зажигание включился видеорегистратор и проигрыватель,но после повторного включения мафон и видеорегистратор перестали включаться.В радиаторе не хватало полтора литра антифриза.Могло заклинить? Хотя когда парковался никаких проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 Аккумулятор на зарядку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 33 минуты назад, Дядя Вова сказал: Аккумулятор на зарядку. И долить антифиз, а то заведется и заклинит коленвал ??. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 4 часа назад, Иван50 сказал: .Не ездил две недели. Сигналка могла акб засадить . 4 часа назад, Иван50 сказал: .В радиаторе не хватало полтора литра Нк если ещё и похолодало в эти дни , то норм явление . Что б двс заклинило заметили б по клубам пара из под капота . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван50 Опубликовано: 18 сентября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 6 часов назад, Дядя Вова сказал: Аккумулятор на зарядку. Сигнал работает,сигнализация пашет.Вырубились ВР и ШГУ.Сгорели предохранители?Завтра пойду снимать стартер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 10 минут назад, Иван50 сказал: Сигнал работает,сигнализация пашет.Вырубились ВР и ШГУ.Сгорели предохранители?Завтра пойду снимать стартер. весьма вероятно, что сгорел пред на ACC ... смотреть в блоке в салоне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван50 Опубликовано: 18 сентября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 6 часов назад, isaenko.v сказал: И долить антифиз, а то заведется и заклинит коленвал ??. Имеется ввиду,из-за нехватки антифриза,перегрев может быть или нет?Перегрев ,соответственно клин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 1 час назад, Иван50 сказал: Имеется ввиду,из-за нехватки антифриза,перегрев может быть или нет?Перегрев ,соответственно клин Клин не может быть. Перегрев-пробьет прокладку, поведет головку, но не клин. И все же нужно посмотреть и зачистить клеммы на аккумуляторе-даже сигнал может работать при плохом контакте. Электрика-наука о контактах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 18 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2023 2 часа назад, Иван50 сказал: Завтра пойду снимать стартер. Лучше возьми вороток с головкой и крутни колено. Затем возьми мультиметр и замерь напряжение на стартере. Попроси друга завести и смотри какое напряжение на стартере. Снимать стартер, чот прям совсем пошел далеко, можно уже тогда и поддон скидывать, смотреть стружку ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 19 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2023 16 часов назад, Иван50 сказал: Сигнал работает,сигнализация пашет.Вырубились ВР и ШГУ.Сгорели предохранители?Завтра пойду снимать стартер. 23 часа назад, Дядя Вова сказал: Аккумулятор на зарядку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 19 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2023 Предполагаю, что из за недостатка заряда батареи ЭБУ перешел в аварийный режим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 19 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2023 36 минут назад, Дядя Вова сказал: Предполагаю, что из за недостатка заряда батареи ЭБУ перешел в аварийный режим. У меня сколько раз садился аккум в 0, ни разу эбу не глючил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 19 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2023 18 часов назад, Иван50 сказал: Имеется ввиду,из-за нехватки антифриза,перегрев может быть или нет?Перегрев ,соответственно клин Да не должно быть перегрева , что б клин поймать радиатор парил бы , да и то прокладку дунет или голову поведёт масло есть клин наврядли. 18.09.2023 в 14:30, Иван50 сказал: В радиаторе не хватало полтора литра антифриза Или в расширителе ? В бачек на пустую литр залезает и до пю метки мах доходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIM38 RUS Опубликовано: 19 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2023 Отсоедини сигнализацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rifat Опубликовано: 20 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 (изменено) Тоже хотел про сигнализацию написать. Еще давно на ВАЗ 21093 была ситуация, что аккумулятор сел, потом отнес его домой, зарядил. Заводил, заводил, не заводится. Потом только сообразил, что из-за того, что дверь открывал ключом, сигналка штатно не снялась с охраны и из-за этого машина не заводилась. Также подобная ситуация бывает с современными сигналками с меткой. Если на метке села батарейка или по какой-то другой причине машина "не видит" метки, то тоже могут быть проблемы с заводом. Изменено 20 сентября 2023 пользователем Rifat ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 20 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 19.09.2023 в 09:43, max_rocker сказал: У меня сколько раз садился аккум в 0, ни разу эбу не глючил Да и у него 13-й год. Я подумал что тачка из свжих. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 20 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 На 9-ке втягивающий щелкал при повороте ключа, иногда трещал. Несколько раз подряд ключ повернешь, заведется. Потом хуже и хуже. В конце этой эпопеи только щелкал и иногда трещал, но не крутил. Разборки были долгие и осточертевшие. Итог: замок зажигания. Машинке было годков 10. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 26 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2023 Была у меня похожая ситуация прошлой зимой. Припарковался у магазина, а через час не заводится. Аккум в ноль. Не горит даже лампочка в салоне. Открыл дверь ключом, открыл капот. Попросил соседнюю машину прикурить. Вообще не схватывает. Ну думаю эвакуатор вызывать. Постоял еще полчаса, смотрю девушка на тойоте. Попросил прикуриться - тоже не схватывает. Потом что-то искрануло, фары моргнули, сирена заорала. И машина завелась )) Я голосую за массу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 28 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2023 18.09.2023 в 10:30, Иван50 сказал: Хотя когда парковался никаких проблем не было. так че там, бро? ты хоть уехал или все там стоишь?? alvisalex 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 2 октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 октября 2023 18.09.2023 в 09:28, Дядя Вова сказал: Аккумулятор на зарядку. Однозначно, у меня так не раз было. При сильном разряде, треск при повороте ключа зажигания и лампочки мигают на приборке. А лучше аккум вообще проверить на предмет ёмкости. Я полгода мучался, ставил периодически на зарядку, оказалось при замере ёмкости вместо 720 показало 250... хорошо хоть по гарантии поменяли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
