Когда парковал машину ,никаких проблем не было.Не ездил две недели.Сегодня завожу ,что-то трещит( наверное втягивающее),жёлтая эмблема двигателя моргает,вся подсветка тоже моргает.Коленвал вообще не крутит.Когда включил зажигание включился видеорегистратор и проигрыватель,но после повторного включения мафон и видеорегистратор перестали включаться.В радиаторе не хватало полтора литра антифриза.Могло заклинить? Хотя когда парковался никаких проблем не было.
Возможно массы нет.
7 минут назад, Иван50 сказал:
Аккумулятор на зарядку.
33 минуты назад, Дядя Вова сказал:
И долить антифиз, а то заведется
и заклинит коленвал ??
4 часа назад, Иван50 сказал:
Сигналка могла акб засадить .
Нк если ещё и похолодало в эти дни , то норм явление . Что б двс заклинило заметили б по клубам пара из под капота .
6 часов назад, Дядя Вова сказал:
Сигнал работает,сигнализация пашет.Вырубились ВР и ШГУ.Сгорели предохранители?Завтра пойду снимать стартер.
10 минут назад, Иван50 сказал:
весьма вероятно, что сгорел пред на ACC ... смотреть в блоке в салоне
6 часов назад, isaenko.v сказал:
Имеется ввиду,из-за нехватки антифриза,перегрев может быть или нет?Перегрев ,соответственно клин
1 час назад, Иван50 сказал:
Клин не может быть. Перегрев-пробьет прокладку, поведет головку, но не клин.
И все же нужно посмотреть и зачистить  клеммы на аккумуляторе-даже сигнал может работать при плохом контакте.
Электрика-наука о контактах.
2 часа назад, Иван50 сказал:
Лучше возьми вороток с головкой и крутни колено. Затем возьми мультиметр и замерь напряжение на стартере. Попроси друга завести и смотри какое напряжение на стартере. Снимать стартер, чот прям совсем пошел далеко, можно уже тогда и поддон скидывать, смотреть стружку )
16 часов назад, Иван50 сказал:
23 часа назад, Дядя Вова сказал:
Предполагаю, что из за недостатка заряда батареи ЭБУ перешел в аварийный режим.
36 минут назад, Дядя Вова сказал:
У меня сколько раз садился аккум в 0, ни разу эбу не глючил
18 часов назад, Иван50 сказал:
Да не должно быть перегрева , что б клин поймать радиатор парил бы , да и то прокладку дунет или голову поведёт   масло есть клин наврядли.
18.09.2023 в 14:30, Иван50 сказал:
Или в расширителе ? В бачек на пустую литр залезает и до пю метки мах доходит.
Тоже хотел про сигнализацию написать. Еще давно на ВАЗ 21093 была ситуация, что аккумулятор сел, потом отнес его домой, зарядил. Заводил, заводил, не заводится. Потом только сообразил, что из-за того, что дверь открывал ключом, сигналка штатно не снялась с охраны и из-за этого машина не заводилась.
Также подобная ситуация бывает с современными сигналками с меткой. Если на метке села батарейка или по какой-то другой причине машина "не видит" метки, то тоже могут быть проблемы с заводом.
Изменено пользователем Rifat
19.09.2023 в 09:43, max_rocker сказал:
 Да и у него 13-й год. Я подумал что тачка из свжих.
На 9-ке втягивающий щелкал при повороте ключа, иногда трещал.  Несколько раз подряд ключ повернешь, заведется. Потом хуже и хуже. В конце этой эпопеи только щелкал и иногда трещал, но не крутил. Разборки были долгие и осточертевшие.
Итог: замок зажигания. Машинке было годков 10.
Была у меня похожая ситуация прошлой зимой.
Припарковался у магазина, а через час не заводится.
Аккум в ноль. Не горит даже лампочка в салоне.
Открыл дверь ключом, открыл капот. Попросил соседнюю машину прикурить. Вообще не схватывает.
Ну думаю эвакуатор вызывать.
Постоял еще полчаса, смотрю девушка на тойоте. Попросил прикуриться - тоже не схватывает.
Потом что-то искрануло, фары моргнули, сирена заорала. И машина завелась ))
Я голосую за массу...
18.09.2023 в 10:30, Иван50 сказал:
так че там, бро? ты хоть уехал или все там стоишь??
18.09.2023 в 09:28, Дядя Вова сказал:
Однозначно,  у меня так не раз было. При сильном разряде, треск при повороте ключа зажигания и лампочки мигают на приборке. А лучше аккум вообще проверить на предмет ёмкости. Я полгода мучался, ставил периодически на зарядку, оказалось при замере ёмкости вместо 720 показало 250... хорошо хоть по гарантии поменяли.
