Rifat Опубликовано 27 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2023 Лохикейтто (Lohikeitto в переводе с финского означает «лососевый суп») является одним из самых знаменитых и традиционных супов финской кухни. Для приготовления необходима: форель, морковь, лук, картофель, сливки, соль. Рецепт приготовления: 1) Взять красную рыбу. Обычно беру форель. 1.а) Если это замороженный рыбный стейк. То после небольшого оттаивания можно отделить кожу и оставить только филе с костями. 1.б) Можно взять и оставшееся от целой рыбы при приготовлении какого-то другого блюда части: хвостовую часть и голову. 2) Взять кастрюлю, налить воды, добавить соли. Варить примерно 20 минут. Убрать пенку, когда образуется. 2.б) Также желательно добавить целую луковицу, чтобы лук впитал в себя что-то и чтобы суп не получился немного горьким. 3) После того, как рыба сварится, бульон убрать с плиты, а рыбу выложить в глубокую тарелку 3.а) Бульон получается довольно чистым и прозрачным, оставить его в кастрюле. 3.б) Процедить бульон. 4) Нарезать морковь (1 шт) и лук (1 шт) и картофель (3 шт) кубиками. 5) В пустой кастрюле растопить сливочное масло (30 гр.) и закинуть туда морковь с луком. Периодически помешивать, чтобы не подгорело. Будет готово, когда морковь не будет хрустеть на зубах, а будет немного мягкой. 6) В кастрюлю с морковью и луком залить рыбный бульон и добавить картошку. 7) Когда рыба, выложенная на тарелку, остынет, необходимо отделить ее от косточек. Обычно филе форели отделяется большими кусками, но я обычно его разламываю вручную на небольшие куски, чтобы не пропустить рыбные кости, которые могли остаться. ? Когда картошка будет готова, закинуть в кастрюлю рыбу и добавить стакан 10% сливок. 9) Подождать одну-две минуты, тем самым довести до кипения и сразу же убрать с плиты. Лохикейтто готово. isaenko.v и alvisalex 2
