Fandom Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) Всем здравствуйте! Недавно приобрёл себе сие чудо б/у 2020 г.в. В эйфории покупки всё досконально не проверил, и, как результат, остался без набора демонтажа запасного колеса и домкрата. Подскажите пожалуйста как правильно называется этот инструмент? Может кто знает его номер по каталогу и вообще, где его можно найти. Заранее благодарен! Изменено 8 июля, 2023 пользователем Fandom Ошибки Цитата
FоrtNorth Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 Сам механизм номер 519000K130 ( но надо проверить ибо номер бьётся как на хай люкс . https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/caraccessories/domkrat-nabor-toyota-hilux-surf3-111209414.html https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/caraccessories/domkrat-toyota-hilux-surf-s-aukcionnoj-mashiny-kdn185w-kzn185w-rzn185w-vzn185-w-1kdftv-1kzte-3rzfe-5vzfe-g13418441043.html вот набор от сурфа похож на наш . смысла переделать механизм не вижу ибо за 3 года снимал один раз , для профилактики механизма , помыть , смазать . ( это к 2 му посту ) ну и в с нашим бампером , все действия происходящие в багажнике приводят к обтиранию бампера . Fandom 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 13 часов назад, Fandom сказал: Всем здравствуйте! Недавно приобрёл себе сие чудо б/у 2020 г.в. В эйфории покупки всё досконально не проверил, и, как результат, остался без набора демонтажа запасного колеса и домкрата. Подскажите пожалуйста как правильно называется этот инструмент? Может кто знает его номер по каталогу и вообще, где его можно найти. Заранее благодарен! 09111-0K161 - домкрат зайдя в каталог по этому номеру, можно и остальной набор найти партномера всего набора нет, есть только номера отдельных предметов 09120-0K240 - сумка 09114-0K160 - удлинитель 09141-0K030 - ключ 8х10 09141-0K040 - ключ 12х14 90089-99010 - пасатижи 09115-0K230 - крючок 09150-0K010 - балонник 90089-99009 - отвертка Цитата
Val 10 Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 В магазинах полно домкратов в крючками и составными удлиннителями. Найдите самый дешевый домкрат, у которого размер крючка будет похож (плюс/минус), и будет крутить механизм запаски. Домкрат в гараж на полку, может сгодится, а набор (крючек, удлиннитель, вороток) в машину. Например, есть ромбовидные домкраты с крючками, удлиннителями и воротком. Балонник то отдельно, точно не проблема. Или по разборкам. Ну, или на авито. Цитата
Fandom Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 1 час назад, ЛеРой сказал: 09111-0K161 - домкрат зайдя в каталог по этому номеру, можно и остальной набор найти партномера всего набора нет, есть только номера отдельных предметов 09120-0K240 - сумка 09114-0K160 - удлинитель 09141-0K030 - ключ 8х10 09141-0K040 - ключ 12х14 90089-99010 - пасатижи 09115-0K230 - крючок 09150-0K010 - балонник 90089-99009 - отвертка Спасибо большое! Разобрался ЛеРой 1 Цитата
Fandom Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 3 часа назад, FоrtNorth сказал: Сам механизм номер 519000K130 ( но надо проверить ибо номер бьётся как на хай люкс . https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/caraccessories/domkrat-nabor-toyota-hilux-surf3-111209414.html https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/caraccessories/domkrat-toyota-hilux-surf-s-aukcionnoj-mashiny-kdn185w-kzn185w-rzn185w-vzn185-w-1kdftv-1kzte-3rzfe-5vzfe-g13418441043.html вот набор от сурфа похож на наш . смысла переделать механизм не вижу ибо за 3 года снимал один раз , для профилактики механизма , помыть , смазать . ( это к 2 му посту ) ну и в с нашим бампером , все действия происходящие в багажнике приводят к обтиранию бампера . Я нашёл на Авито домкрат от Лексуса с составным рычагом (надеюсь подойдёт), просто как то привык, что домкрат должен быть в машине. Пусть будет! Спасибо за ответ! 20 минут назад, Val 10 сказал: В магазинах полно домкратов в крючками и составными удлиннителями. Найдите самый дешевый домкрат, у которого размер крючка будет похож (плюс/минус), и будет крутить механизм запаски. Домкрат в гараж на полку, может сгодится, а набор (крючек, удлиннитель, вороток) в машину. Например, есть ромбовидные домкраты с крючками, удлиннителями и воротком. Балонник то отдельно, точно не проблема. Или по разборкам. Ну, или на авито. Спасибо! Так и поступил. Заказал на Авито. Цитата
MiD_E34 Опубликовано 30 октября Жалоба Опубликовано 30 октября А у меня, на новой машине, сломалась пластиковая направляющая для крюка - возле лебедки которая. Буквально при первом использовании Цитата
