Всем здравствуйте! Недавно приобрёл себе сие чудо б/у 2020 г.в. В эйфории покупки всё досконально не проверил, и, как результат, остался без набора демонтажа запасного колеса и домкрата. Подскажите пожалуйста как правильно называется этот инструмент? Может кто знает его номер по каталогу и вообще, где его можно найти. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Fandom
Ошибки
Сам механизм номер 519000K130 ( но надо проверить ибо номер бьётся как на хай люкс .
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/caraccessories/domkrat-nabor-toyota-hilux-surf3-111209414.html
     https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/caraccessories/domkrat-toyota-hilux-surf-s-aukcionnoj-mashiny-kdn185w-kzn185w-rzn185w-vzn185-w-1kdftv-1kzte-3rzfe-5vzfe-g13418441043.html   вот набор от сурфа похож на наш .
смысла переделать механизм не вижу ибо за 3 года снимал один раз , для профилактики механизма , помыть , смазать . ( это к 2 му посту ) ну и в с нашим бампером , все действия происходящие в багажнике приводят к обтиранию бампера .
13 часов назад, Fandom сказал:
09111-0K161 - домкрат
зайдя в каталог по этому номеру, можно и остальной набор найти
партномера всего набора нет, есть только номера отдельных предметов
09120-0K240 - сумка
09114-0K160 - удлинитель
09141-0K030 - ключ 8х10
09141-0K040 - ключ 12х14
90089-99010 - пасатижи
09115-0K230 - крючок
09150-0K010 - балонник
90089-99009 - отвертка
В магазинах полно домкратов в крючками и составными удлиннителями.
Найдите самый дешевый домкрат, у которого размер крючка будет похож (плюс/минус), и будет крутить механизм запаски.
Домкрат в гараж на полку, может сгодится, а набор (крючек, удлиннитель, вороток) в машину.
Например, есть ромбовидные домкраты с крючками, удлиннителями и воротком.
Балонник то отдельно, точно не проблема.
Или по разборкам. Ну, или на авито.
1 час назад, ЛеРой сказал:
09120-0K240 - сумка
Спасибо большое! Разобрался
Я нашёл на Авито домкрат от Лексуса с составным рычагом (надеюсь подойдёт), просто как то привык, что домкрат должен быть в машине. Пусть будет! Спасибо за ответ!
20 минут назад, Val 10 сказал:
Спасибо! Так и поступил. Заказал на Авито.
  • 1 год спустя...
А у меня, на новой машине, сломалась пластиковая направляющая для крюка - возле лебедки которая. Буквально при первом использовании
