Phaeton Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2023 Интересует такой вопрос. Рано или поздно планирую взяться за раму (нормальный антикор) и следовательно, возможно, потребуется в силу возраста замена подушек кузова. По отзывам других владельцев рамных внедорожников, тех же прадоводов, нет ничего лучше оригинала. Аналоги зачастую не обеспечивают такой же уровень демпфирования, как оригинал, а то и вовсе сминаются и не выполняют своей функции. Но если на тот же прадо подушек полно - хоть оригинал, хоть аналог, то на первый форт их достать нереально. На экзисте полного комплекта нет в наличии. Гуглил другие магазины - что-то встречается, но многих парт номеров нет в наличии и там. При этом у нас во Владивостоке продают подушки только комплектом, встречаются такие наборы по 7-8 тыс. тайваньского производства. Кто-нибудь ставил такие наборы? Вообще удручает что на фортик такая проблема с подушками.
ЛеРой Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2023 1 час назад, Phaeton сказал: По отзывам других владельцев рамных внедорожников, тех же прадоводов, нет ничего лучше оригинала. прадоводы погорячились ... оригинальные подушки там сопли, у меня на FJ точно такие же - мнутся двумя пальцами в особенности маленькие передние - вообще пластилин а на них висит вся морда - радиатор, АКБ и пр.
max_rocker Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2023 Интересно, полиуретан как себя будет вести в качестве подушек кузова?
ЛеРой Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2023 57 минут назад, max_rocker сказал: Интересно, полиуретан как себя будет вести в качестве подушек кузова? у меня 3 года полиуретан, через пару-тройку дней забыл уже, что поставил жестче )) но это FJ, он изначально мягче Форта хотя допускаю, что полиуретаны бывают разные
Val 10 Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2023 (изменено) Помнится, на работе, на уаз под рессорами подушки резиновые очередной раз надо было поменять. В Карелии песок крупный +дороги зимой крошкой каменной посыпают, ее там много. Где добыча идет железорудная, крошки много с карьеров. В таких условиях всякие резики на ходовой, в местах, где может быть зазор для песчинок и крошек, живут поменьше обычного. Решили попробовать полеуретановые подушки под рессоры. Типа подольше резиновых проживут. Так и есть. Меньше чем через год рессоры на выброс, а полеуретановые подушки как новенькие. Прополоскать в керосине, тряпочкой вытереть и можно снова ставить. Чтобы очередную пару рессор перепилить. Они не снашиваются. Песок, крошка в щели забивается, железо точит, а полеуретан целый. Весь в мелких раковинках быстро становится, песчинки держит хорошо. Отличный напильник для рессор. Изменено 22 мая, 2023 пользователем Val 10
FоrtNorth Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2023 8 часов назад, ЛеРой сказал: хотя допускаю, что полиуретаны бывают разные Кажется в Шорах измеряется его пластичность или плотность . Вопрос в соблюдении технологии.
ЛеРой Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2023 3 часа назад, FоrtNorth сказал: Кажется в Шорах измеряется его пластичность или плотность . Вопрос в соблюдении технологии. я собственно именно про технологию
FоrtNorth Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2023 1 час назад, ЛеРой сказал: я собственно именно про технологию У нас не ходят , увы ... не сйленты ,не в тягах . Вырывает ( ломает железо) при сильных морозах , все что идёт на скручивание . На стабилизаторе ещё ходят . Страно , но полиуретан дубеет , хотя в характеристиках до -50 расчитано . Duke Nukem 1
ЛеРой Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2023 3 часа назад, FоrtNorth сказал: У нас не ходят , увы ... не сйленты ,не в тягах . Вырывает ( ломает железо) при сильных морозах , все что идёт на скручивание . На стабилизаторе ещё ходят . Страно , но полиуретан дубеет , хотя в характеристиках до -50 расчитано . ну я нигде более не пробовал, только подушки кузова ... 3 года (соответственно 3 зимы), вплоть до -40, полет нормальный грозились мне и задубением, и скрипом "при температуре ниже 25", но ничего из этого за три года так и не наблюдал так что думаю, что дело таки в качестве изготовления и соблюдении технологии брал то их я, тему предварительно изучив, при максимальном количестве позитивных отзывов о конкретных подушках, и при практически полном отсутствии негатива ну Якутск - это куда более экстремальные условия, чем Новосибирск ))
FоrtNorth Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2023 1 час назад, ЛеРой сказал: 3 года (соответственно 3 зимы), вплоть до -40, полет нормальный грозились мне и задубением, и скрипом "при температуре ниже 25", но ничего из этого за три года так и не наблюдал Ну подушки работать будут , я так понимаю основная проблема это адге́зия полиуретана к металлу на скручивание . ( но видимо нще от производителя зависит , видел линки он нет износа , вполне хорошо показали себя за 3 года )
ЛеРой Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2023 14 минут назад, FоrtNorth сказал: но видимо нще от производителя зависит , видел линки он нет износа , вполне хорошо показали себя за 3 года вот и я думаю, что от производителя тут многое зависит
DIM38 RUS Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2023 Ищи аналоги с отметкой на резинке NR .. Но стоить будут как оригинал почти. Или возьми оригинал, не парься ещё 10 лет
Phaeton Опубликовано 24 мая, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2023 23.05.2023 в 20:54, DIM38 RUS сказал: Ищи аналоги с отметкой на резинке NR .. Но стоить будут как оригинал почти. Или возьми оригинал, не парься ещё 10 лет Так вы первый пост читали? Нет оригинала. Не достать их. Да и аналогов кот наплакал
FоrtNorth Опубликовано 24 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2023 45 минут назад, Phaeton сказал: Нет оригинала. Не достать их Я б рассмотрел варианты прадо_сурф_хайлакс , думаю мало чем отличаются от наших и могут быть в оригинале.....
DIM38 RUS Опубликовано 25 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2023 10 часов назад, Phaeton сказал: Так вы первый пост читали? Нет оригинала. Не достать их. Да и аналогов кот наплакал Вполне развернутый ответ дал. И даже на первый пост.Первый форт, делали в казахстане недолго, возможно попробовать поискать там. Отметка NR обозначает - натуральный каучук. Это самый лучший материал для рти. Если менять на оригинал от других моделей, снимаем , едем по магазинам, сравниваем.
max_rocker Опубликовано 25 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2023 (изменено) 11 часов назад, Phaeton сказал: Так вы первый пост читали? Нет оригинала. Не достать их. Да и аналогов кот наплакал а это что? https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=251b34cb-a08b-45fb-8193-b610634bac24&Unit=d24dd124-5f82-4c3c-a186-ddffab7fe7c4 полный подушек комплект выходит 42000руб Изменено 25 мая, 2023 пользователем max_rocker Phaeton 1
Duke Nukem Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2023 А аналог от фебест есть? На ниссане этой зимой менял подушки. Оригинал стоит как крыло боинга. Полазил в форумах, поспрашивал - народ ставил себе фебест - служат не хуже оригинала. Притом при нещадной эксплуатации - в том числе лифтованной машины в горах Крыма. Тоже поставил его. Доволен. Возможно и на форча качество подушек от фебеста вполне нормальное.
max_rocker Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2023 https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/podushki-kuzova-komplekt-toyota-hilux-vigo-fortuner-522010k010-106303102.html вот что нашел. За комплект просят 6500руб
Phaeton Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2023 (изменено) 25.05.2023 в 19:40, max_rocker сказал: а это что? https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=251b34cb-a08b-45fb-8193-b610634bac24&Unit=d24dd124-5f82-4c3c-a186-ddffab7fe7c4 полный подушек комплект выходит 42000руб Интересно. По вашей ссылке вроде все есть. Я пользовался этим каталогом: https://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=b9f4356c-77e5-471d-8142-4d7528ccb592&Unit=fd158509-552e-4429-a8a6-f6942b8ca368 Там больше половины нету, интересно, почему так? По своему кузову вроде в настройках выбирал Изменено 27 мая, 2023 пользователем Phaeton
FоrtNorth Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2023 2 часа назад, Phaeton сказал: Там больше половины нету, интересно, почему так? По своему кузову вроде в настройках выбирал Кликнуть на первую запчасть , получим такие данные по годам , от этого разбег по количеству запчастей. Как это связанно одним самураям составителям каталога известно . У нас вобще странно , если и показывает дубликат от сторонних производителей , то допустим замену не хочет выдать в 80% случаях на аналог от другой модели авто .
