Phaeton Опубликовано: 22 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 Вторую зиму уже так. Первую зиму иногда спасало перезапуск двигателя. В эту зиму и это не особо спасало. Заводится нормально, двигатель проработав какое то время, начинает зачем то снижать обороты, потом смекнув что так и заглохнуть можно, начинает судорожно повышать, потом история повторяется до тех пор пока двигатель не прогреется. Актуально только в минусовую температуру или около того. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 22 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 Начните с простого: почистите дроссельную заслонку и проверьте отсутствие подсоса воздуха на впуске, в т.ч. и через посадку форсунок. isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 22 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 6 часов назад, Phaeton сказал: Заводится нормально, двигатель проработав какое то время, начинает зачем то снижать обороты, потом смекнув что так и заглохнуть можно, начинает судорожно повышать, потом история повторяется до тех пор пока двигатель не прогреется Меняй воздушный фильтр . На фильтре VIС брал в шторм авто ( вывеска у них ещё бриджстоун дилеры или кто там они ) но внешне оригинал , так потом через пару месяцев такая ж ерунда началась осенью, Пока температуру не возьмёт нахрапом работает. Купил фильтр RB-exide всё, прошло . Правда и других в наличии нет у нас . Но факт , работает как надо . Пол года без проблем и зима и лето . Потом меняю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 22 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 4 часа назад, Susuman сказал: Начните с простого: почистите дроссельную заслонку и проверьте отсутствие подсоса воздуха на впуске, в т.ч. и через посадку форсунок. Такая же ерунда была на Королле, после чистки дроссельной заслонки все пришло в норму-чистить нужно периодически. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phaeton Опубликовано: 22 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 (изменено) Дроссель чист, фильтр менял, воздушные фильтры пробовал разные. Про подсос воздуха - навряд ли, где связь с холодной погодой? На прогретом же проблем нет. Ну на всякий проверю впускной коллектор Изменено 22 марта 2023 пользователем Phaeton Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 22 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 Чистил? Или визуально чистэто разные вещи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 23 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 марта 2023 22.03.2023 в 16:21, Phaeton сказал: Про подсос воздуха - навряд ли, где связь с холодной погодой? На прогретом же проблем нет. Ну на всякий проверю впускной коллектор Как вариант - может быть на холодную подсос через задубевшие резиновые прокладки. Неоднократно с этим сталкиваемся на ВАЗ 16кл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phaeton Опубликовано: 24 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2023 22.03.2023 в 23:39, isaenko.v сказал: Чистил? Или визуально чистэто разные вещи. Чистил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 24 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2023 (изменено) 51 минуту назад, Phaeton сказал: Чистил А дмрв ? Спиртом прополоскать , ну или водкой . (Спец Жидкостью конечно тоже можно , но надо спец , без ацетона и растворителя иначе датчик выйдет из строя ) Ну или остаётся 2 варианта . Дымогенератор, смотреть на подсос воздуха или бензин был плохой . Изменено 24 марта 2023 пользователем FоrtNorth Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 24 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2023 Да, лучше всего дымогенератор для определения подсоса на СТО или мыльный раствор и компрессор. Возможен подсос и в посадочных местах соединения дроссельной заслонки, при прогреве они расширяются и меньше подсос или исчезает. Все резиночки пробрызгать селиконом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 25 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2023 Phaeton, посмотрите на что я наткнулся. Может будет вам полезно https://www.drive2.ru/l/578208701987422923/ "При прогреве начали прыгать обороты. Сперва немного, но потом все сильнее и сильнее. Прогревалась где то до 20С по бк, и далее проблем не было. Не придавал значения. Но, чем холоднее становились ночи, тем сильнее нестабильные прогревочные." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phaeton Опубликовано: 21 апреля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2023 26.03.2023 в 02:15, Susuman сказал: Phaeton, посмотрите на что я наткнулся. Может будет вам полезно https://www.drive2.ru/l/578208701987422923/ "При прогреве начали прыгать обороты. Сперва немного, но потом все сильнее и сильнее. Прогревалась где то до 20С по бк, и далее проблем не было. Не придавал значения. Но, чем холоднее становились ночи, тем сильнее нестабильные прогревочные." Думаю отложить эти мероприятия до осени, сейчас стало тепло и проблема почти ушла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phaeton Опубликовано: 5 декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2023 В общем по весне менял прокладки впускного коллектора, особо это не помогло - обороты все равно плавали, даже при плюсовой температуре. Дымили дымогенератором - ничего не нашли. Так и ушел в лето. Когда совсем уже тепло стало постепенно проблема ушла. Всю осень и начало зимы - никаких проблем, даже в мороз. У меня такое ощущение что это все таки был впускной, только блок управления двигателем не сразу перенастроился. Других объяснений не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
