Здравствуйте. Перестал работать омыватель лобового стекла. При этом омыватель заднего стекла работает нормально, форсунки не замерзшие 100% ( сейчас +3 на улице) Жидкость нигде не подтекает. Шланги под капотом (те что видны) целые нормальные.
Вот такая проблема.  Может кто сталкивался или что может посоветовать?
А моторчик слышно, когда нажимаешь?
Изменено пользователем Val 10
предохранитель (честно говоря не помню, отдельный ли на него предохранитель), контакты на моторчике, сам моторчик помер
Спасибо! Видео познавательное. Моторчик раньше вроде бы отчетливо слышался, а теперь не пойму.  Предохранители посмотрю. По видео получается там 2 моторчика, один на омыватели фар, другой ( который идет с бачком) на лобовое стекло.  У меня омывателей нет. В общем надо смотреть. ЛеРой, а вы сталкивались с такой неисправностью на фортунере, когда омыватель лобового пропадал?
  В 08.03.2023 в 01:51, Alexs сказал:
Показать
нет, у меня такой неисправности не было, все работало четко
моторчиков может быть и три ))
но у вас, если нет омывателя фар, их два - на лобовое, и на заднее стекло
Схема предохранителей и реле Toyota Fortuner (2004-2015)
блок предохранителей в салоне, номер 12 - Стеклоочиститель и омыватель
но похоже он только один, так что вряд-ли в нем дело
Буду разбираться. Потом напишу в чем проблема
  В 08.03.2023 в 03:25, Alexs сказал:
Показать
Показать
на всякий случай
партномер насоса омывателя лобового стекла 85330-0D100 (на 100% не уверен, смотрел то без ВИНа, просто по машине 13 года)
цена оригинала на Экзисте от 5 до 10 тысяч, в зависимости от сроков доставки
есть дубликаты от 400 до 800 рублей
Алекс, начни с простого.
Кто пусть нажмет на рычаг омывателя на руле, а ты внизу спереди машины послушай работает моторчик или нет.
Если работает смотри форсунки-
могли засраться грязью.
Если не работает, то возможно
окислились контакты на моторчике или он гавкнулся.
На нашем бачке вроде должно стоять два моторчика:на лобовое
и на заднее стекла.
  В 08.03.2023 в 03:35, ЛеРой сказал:
на всякий случай
Показать
У меня по вину то же выдал этот номер.  Только тут может быть не в моторчике проблема.  Сейчас ездил немного и вылезла такая хрень: дворник перестал отключаться. Махал минут десять, потом сам отключился ( выключение зажигания не помогало) Возможно проблема с подрулевым переключателем
  В 08.03.2023 в 06:07, Alexs сказал:
Показать
а вот кстати да, если уж и до дворников дошло, то вполне возможно подрулевой
Да взял сходил и  сам послушал-
из салона слышно, даже при работающем двигателе, слышно оказывается оба моторчика.
Такое ощущение что где то контакты окислились.
Я от знакомого слышал как-то про переключатель, это приус был. В его случае нашелся кулибин, который разобрал, что-то сделал (поджал, почистил) и собрал обратно.
Но у него просто не включались дворники и не брызгало.
У Вас другой случай. Дворники мотают, как будто постоянно жмёте брызгать. Больше признаков неисправного  реле, через которое моторчик включается.
Напряжение на дворники должно появлятся, после того, как брызнул.
Вот оно и появляется и получается, что как будто брызнул, цепь проключилась и дворники мотают. Как будто на моторчик питание идет постоянно. А на самом деле питание на моторчик не доходит и не брызгает.
Надо проверить сам моторчик, что бы сомнений не было, исключить его из списка возможных неисправностей. Отдельно подкинуть на него + и если норм, искать реле.
Хреново, что к моточику доступ сложный.
Главное, что бы тойотовская релюха не оказалась подобием фордовской. Дороговатая и сложная приблуда.
Такая картина, когда мотают дворники, не брызгает и не слышно моторчика, но как будто что-то гудит тихонько, бывает при замерзшей жидкости в бачке. Идет перегруз в цепи моторчика и реле залипает на некоторое время. Типа подпаивается. Как сильно нагреется, металл на контактах подгарает местами, местами мягче становится и становится возможным разрыв, переход в нормальное состояние. Реле конечно становится хуже. Подгоревшее так и будет подлипать потом.
  В 08.03.2023 в 12:02, Val 10 сказал:
Показать
так у него задний то омыватель работает ... так что не в жидкости дело
Оказалось проблема была из за перетершегося провода на моторчик. Об защиту терся
  • Лайк 2
Неинтересно? Вот если б полмашины разобрать... Даже скучно как-то ?
Молодец разобрался!
