Модификация Toyota Fortuner TRD 2WD MT Sportivo.
Параметры кузова внедорожника. 4705 мм x 1840 мм x 1850 мм (длина, ширина, высота соответственно). 2750 мм – колесная база автомобиля. 220 мм составляет клиренс. Минимальный радиус для разворота 5.6 метра. Топливный бак повышенного объема, его емкость составляет 80 литров. В салоне установлено 7 сидений. Вес автомобиля 1880 кг. Максимально приемлемый вес 2505 кг. Комплектуется дизельным двигателем D-4D Diesel, имеющим 4 цилиндра. 16 клапанная система. Объем двигателя 2982 кубических сантиметра. Двигатель располагается спереди поперечно. Мощность 163 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент 343 (Н*м). Максимальное количество оборотов 3600 в минуту. Используется инжекторный впуск и турбонаддув. Обе подвески автомобиля пружинные. Спереди установлены дисковые вентилируемые тормоза, сзади установлены барабанные тормоза. Имеется гидроусилитель руля. Комплектуется звуковой системой состоящей из радио, CD плеера, 12 динамиков. Автомобиль разгоняется до скорости 150 километров в час. Разгон до ста километров происходит за 8.7 секунды. При смешанном типе езды потребляет 11.8 литров топлива на каждые 100 км.
