iiimon Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Добрый день, После установки чехлов появилась ошибка B1825, машина не билась и подушки не стрелянные. в салоне говорят что чуть ли не пол машины нужно разобрать или полная замена боковой подушки безопасности. может кто сталкивался с таким вопросом? или как возможно устранить данную ошибку? Цитата
Ekowar Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 32 минуты назад, iiimon сказал: После установки чехлов появилась ошибка B1825 Где ставили чехлы?Фишку от сидений отключали при снятой клемме акб? Цитата
iiimon Опубликовано 7 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Чехлы ставил Сам. Нет клему не скидывал при отключении фишки. Цитата
Ekowar Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 36 минут назад, iiimon сказал: или как возможно устранить данную ошибку? Найти грамотного электрика в городе,который устранит кз...сли не повреждена подушка при установке чехлов. Цитата
Ekowar Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Только что, iiimon сказал: Нет клему не скидывал при отключении фишки. а надо было....я сидухи когда снимал,то акб отключал-ошибки нет.Подшивали что-то ?Может провод задели при этом? Цитата
Ekowar Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Попробуйте на минут 5 скинуть клемму акб...может прокатит Цитата
iiimon Опубликовано 7 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Проводку в сервисе проверял, сказали что все нормально, и предлагают поменять "Пиропатрон", но как мне объяснили что отдельно его тоже не так просто поменять. Официалы говорят что менять полностью в сборе. Цитата
iiimon Опубликовано 7 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Со снятием клемы пробовал, ошибку так же сбрасывали официалы, но она опять появляется. Цитата
Ekowar Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 14 минут назад, iiimon сказал: Со снятием клемы пробовал, ошибку так же сбрасывали официалы, но она опять появляется. Значит повредили что-то при установке чехлов. Пол машины разбирать не нужно раз проводку уже проверили и все норм с ней. Я так понимаю подушка в сидушке и там надо копать. Цитата
FоrtNorth Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 1 час назад, iiimon сказал: Со снятием клемы пробовал, ошибку так же сбрасывали официалы, но она опять появляется. https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm1000000016clq.html Понимаю что не форт , но номер ошибки практически на всех тойотах аналогичен . Может поможет алгоритм поиска проблемы . Посмотри ещё ремни безопасности . Ну и вариант , так совпало . Шлейф рулевой мог кончится. НЕ ТЫКАТЬ МУЛЬТИМЕТРОМ ПО КОНТАКТАМ ПОДУШКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ . Цитата
iiimon Опубликовано 7 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 19 минут назад, FоrtNorth сказал: ок, спасибо попробую https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm1000000016clq.html Понимаю что не форт , но номер ошибки практически на всех тойотах аналогичен . Может поможет алгоритм поиска проблемы . Посмотри ещё ремни безопасности . Ну и вариант , так совпало . Шлейф рулевой мог кончится. НЕ ТЫКАТЬ МУЛЬТИМЕТРОМ ПО КОНТАКТАМ ПОДУШКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ . Цитата
iiimon Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 Может кому пригодится, в итоге была повреждена фишка под сиденьем. После ее перебора проблема решилась. isaenko.v 1 Цитата
