Здравствуйте. Машина Фортунер 2006г.в. Ехали по трассе в мороз, минус 25. У пассажира справа,спереди начали замерзать ноги. С воздуховода идёт тёплый воздух, месяц назад заменили радиатор печки. Потрогал корпус вентилятора печки, он весь холодный от него прям веет холодом. В городе таких проблем нет. Заметил что на некоторых авто этот место закрыто пластиковой панелью. Кто нибудь может сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
5 часов назад, Климентий.. сказал:
Если снять жабо , пластик перед лобовым то увидим воздухо заборник . Где холодный воздух  падает на вентилятор через салонный фильтр чере вполне приличное отверстие . Если шли по трассе , да ещё и под капотом не утеплено , то весь холодный воздух ваш , там и моторный щит даст холода . В городе меньше выдувает подкапотное пространство .
Утеплить машин есть полный резон ибо стоковое утепление не для нашего климата. Когда ставил рейлинги слегка прошёлся спленом и пористым утеплителем по доступным местам, включая двери. Точно теплее стало на порядок. Сложного ничего нет, кроме аккуратной разборки салона. Фото есть в теме "рейлинги".
У меня по трассе с пепельницы холодный воздух идет, если развалиться в кресле, то коленка подмерзает. Оказывается это с печки так тянет?
Поначалу тянуло слева из под торпедо, но после проклейки дверей прошло.
Забор воздуха ставил наполовину с улицы. Корпус значительно теплее стал. Только окна запотев
ают. Решил утеплить корпус вентилятора и воздухозаборники.
