После движения при остановке например у светофора, перед самой остановки в авто происходит стук, шелчёк глухой, в передней части. Это происходит на заднем и полном приводе. Только во время торможения. Не могу определить, что это.
В другой теме или даже в двух разных, с похожими названиями, обсуждалось.
Итог такой.
С отключенным передним мостом.
Если однократно при начале движения, то это нормально. Особенность переднего моста. АДД разомкнута и перекатывается одна половинка.
С подключенным, а также и с отключенным передним мостом
постоянно постукивает при маневрировании или на ухабах.
Это означает, что перемещение подвижных частей АДД и (или) вместе с ними дифференциала по каким-то причинам затруднено. Загустение смазки, мало смазки. Рекомендуют выполнять пункт Мануала, где написано про необходимость периодической езды с пер. Мостом, даже если не надо.
У меня были постоянные стуки как с подключенным, так и с отключенным пер мостом при маневрировании или на ухабах. Исчезли сразу после замены масла в мостах.
Вы пишите, что при торможении при подключенном пер мосту. Трудно сказать однозначно, но возможно то же самое.
Машина у Вас новая, если только вопрос по смазке.
9 часов назад, Val 10 сказал:
Итог такой.
А в новом фортеле появился передний мост??
У меня например такой звук при торможении давал сайлентблок нижнего переднего рычага....
2 часа назад, Adler сказал:
Так же как и в старом , разрезной мост , техническим языком . Задний не разрезной .
12 часов назад, Adler сказал:
угу, он всегда там был
23.01.2023 в 04:07, Adler сказал:
у меня однажды не затянули регулировочный развальный болт, тоже были звуки при торможении, и на кочках
  • 3 года спустя...
Почему прямые диваны популярны в Екатеринбурге?
