maxxiss Опубликовано 16 января, 2023 Жалоба Опубликовано 16 января, 2023 Здравствуйте. Если у кого есть возможность померять длинну заднего бампера в районе брызговиков, буду очень признателен. Фото точек замера прилагаются. На фото стрелками указаны точки от которых нужно мерить. Заранее спасибо за помощь. Если кто спросит для чего, то ответ прост, защиту заднего бампера от Фортунера 2017 хочу поставить на Хайлендер 2012 года)
ahakov Опубликовано 17 января, 2023 Жалоба Опубликовано 17 января, 2023 стрелки нарисованы не корректно , если по русски то хер знает откуда мерить
maxxiss Опубликовано 17 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) 13 часов назад, ahakov сказал: мерить Здравствуйте. Извините. Действительно не совсем понятно. Нижняя стрелка указывает на место изгиба бампера (угол). Интересует место примыкания этого угла к брызговику. А вторая стрелка на край брызговика. Т.е. Мне нужно расстояние от левого до правого угла, и расстояние от наружной части левого до наружной части правого брызговика. Если не затруднит ещё нужно расстояние между балками или не знаю как их назвать. К одной крепится буксировочное ухо, а к другой ничего вроде. Изменено 17 января, 2023 пользователем maxxiss
ahakov Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) наружные части брызговиков -185 примыкания угла -174 между балками-107 могу ошибиться в мм , ибо замерялось на полу гаража с помощью китайского уровня )) Изменено 18 января, 2023 пользователем ahakov
maxxiss Опубликовано 18 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) Большое Вам спасибо. Очень выручили). P.s. Если кому интересно у Хайлендера 2012 г.в. расстояние между балками 108 поэтому можно считать что такое же. А вот по заднему бамперу он длиннее. По краям бампера 188см, а по брызговика и того больше. Короче буду пробовать). И ещё раз спасибо! Изменено 18 января, 2023 пользователем maxxiss
