Кто сталкивался с такой проблемой, после длительной стоянки на морозе, при переключении с N на R, стал закусывать рычаг переключения передач, затем, что то хруснуло, рычаг стал свободно перемещаться во все положения, но стал болтаться и не фиксируется в положении 3. По ходу, что то отвалилось внутри. Как починить? Может у кого была такая проблема. Форт 2006 года.
Под машиной глянь, ходит ли рычаг, который в коробку идет
Механизм переключения из пластика,снять туннель и посмотреть.
Чую  дело в  фиксаторе .  Или на ручке переключения , или ингибитор .
  • 3 года спустя...
Добрый день! Есть такая проблема на Toyota Fortuner 2017 год 2,8 дизель. Первый раз эксплуатирую машину в зимнее время. Заметил, что селектор АКПП стал переключаться труднее и в какой-то момент при переключении на D, на приборке перестало гореть что селектор в положении D. Другие передачи на приборке дублируются. Далее загорелся чек. Поехал в сервис, ошибка по датчику положения селектора АКПП. Почистили механизм переключения, поездил две недели и опять тоже самое. Что посоветуете сделать. Спасибо.
