Val 10 Опубликовано 4 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2022 Есть один ньюанс. Количество и место расположения датчиков температуры. У меня дизель 17 года. Стрелка до середины никогода не доходит. Ну почти посередине. В бинаре два датчика температуры, на пульте бинара отображается температура с датчика выхода, самая горячая во время работы бинара и реальная ОЖ при неработающем бинаре. Насколько я помню, выше 64 гр. на пульте бинара не видел. Возможно ошибаюсь, обязательно допишу на днях. Датчик температуры старлайна прикручен к металлическому патрубку в верхней части. И он тоже показывает, но совершенно другую. Вся машина улеплена градусниками и все они показывают что-то свое.
Val 10 Опубликовано 5 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2022 Вот так вот примерно круглый год показывает. Под нагрузкой может повыше. Я думаю, это реальная температура.
Михаил 163 Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2022 У меня вот так . 2 минуты назад, Val 10 сказал: Вот так вот примерно круглый год показывает. Под нагрузкой может повыше. Я думаю, это реальная температура. На дизельном hilux у меня стрелка так же была всегда
Val 10 Опубликовано 5 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2022 Склоняюсь к версии с термостатом на арабах. Я смотрел по своей, там как то размыто указано 80...84 гр. Слишком широковато, но как написано. Возможно, на арабах 78 и даже с более низким числом. По факту, безошибочно, это можно узнать только вытащив термостат. На нем должно быть написано. Второй способ, это в каком нибудь интернет магазине сделать запрос на термостат по вину. Не покупать конечно. Когда будет ответ, по номеру найденного термостата попытаться найти на просторах интернет на него описание. Если выяснится, что он действительно какой-то низкоградусный, то найти точно такой же по размеру, но более подходящий по температуре для наших широт.
115кило Опубликовано 5 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2022 9 минут назад, Val 10 сказал: Возможно, на арабах 78 и даже с более низким числом. ставлю климат на 21.5 градуса и мне комфортно в машине.Пробовал на полную печку,вообще ташкент получается.Максимум машина видела -12-14 вроде.Может в - 30 и будет прохладно.Но думаю что навряд ли. 1 час назад, Михаил 163 сказал: У меня вот так . так же температуру показывает,выше не поднимается.
Val 10 Опубликовано 5 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) По моему вину идет термостат 9091603118, на 82 гр., указан один размер 50х50. В применимости этого термостата несколько моторов, в том числе бензиновые. Гигантский список аналогов, видимо по размеру. В описании системы охлажения 1gd-ftv написано термостат 80...84. В общем, никакой конкретики. Изменено 5 декабря, 2022 пользователем Val 10
ЛеРой Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2022 13 часов назад, Val 10 сказал: Возможно, на арабах 78 и даже с более низким числом. у меня был араб, в стоке стоял на 82 я его менял на 88, особого толку не заметил
kins Опубликовано 11 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2023 Так полноценного полного привода получается нету на форчах 22года из ОАЭ?! зы: если есть еще темы по их обсуждению, буду благодарен за ссылку на них, рассматриваю покупку нового форча 22года ввезенного по парал.импорту из ОАЭ (такими сейчас торгует наш ОД).
FоrtNorth Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) 7 часов назад, kins сказал: Так полноценного полного привода получается нету на форчах 22года из ОАЭ?! Смотря что стоит за понятием полноценный . 2 е поколение парт_тайм или задний . ( хотя некоторые сайты для арабов выдают передний привод ? Скорее ошибочно. ) Есть умельцы которые лёгким движением рук переделывают в постоянный полный привод как на первом поколении . Перепрошив мозг привода и раздатку от прадо . Изменено 12 апреля, 2023 пользователем FоrtNorth
ЛеРой Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 25 минут назад, FоrtNorth сказал: Смотря что стоит за понятием полноценный . 2 е поколение парт_тайм или задний . ( хотя некоторые сайты для арабов выдают передний привод ? Скорее ошибочно. ) Есть умельцы которые лёгким движением рук переделывают в постоянный полный привод как на первом поколении . Перепрошив мозг привода и раздатку от прадо . на 2-м поколении "лёгким движением рук" не получится, нужен шаман и бубен, но в принципе решаемо, на Драйв2ру отчет есть
FоrtNorth Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) 57 минут назад, ЛеРой сказал: на 2-м поколении "лёгким движением рук" не получится, нужен шаман и бубен, но в принципе решаемо, на Драйв2ру отчет есть Ну если сервис поставил данную процедуру тна поток , все решаемо . Это в своём гараже , тут допилить, тут отрезать , тут с пачльником залезь ,проблема. ( ну и значить это кому-то нужно ) Изменено 12 апреля, 2023 пользователем FоrtNorth ЛеРой 1
115кило Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 А надо ли постоянный полный привод?Помогайки противобуксовычные и т.д. стоят на машине.Разгоняется по каше зимней хорошо,дорогу держит уверенно.Если при выезде со двора зимой забудешь партайм выключить,то понимаешь это только при повороте на сухом асфальте.Ну а летом по городу вообще полный не нужен,а по говнам лёгким и партайм хорошо
ЛеРой Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 1 час назад, 115кило сказал: А надо ли постоянный полный привод?Помогайки противобуксовычные и т.д. стоят на машине.Разгоняется по каше зимней хорошо,дорогу держит уверенно.Если при выезде со двора зимой забудешь партайм выключить,то понимаешь это только при повороте на сухом асфальте.Ну а летом по городу вообще полный не нужен,а по говнам лёгким и партайм хорошо да летом то вообще не вопрос ... но вот я три зимы проездил на парт-тайме, это после 6-и лет на Форте с фуул-тайм, и мне надоело )) к хорошему быстро привыкаешь
Val 10 Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 Встречаются два друга — серьёзные бизнесмены. В один детский сад вместе ходили, в одну школу, в один институт и т.д. Один от счастья просто светится. Ну друг его и спрашивает: - Что такой счастливый? - Да вот, слона себе купил! - Ну и что? - Как что? Дети от него в восторге — он их на спине катает в школу и из школы, на хоботе поднимает на второй этаж, следит за ними, ну и так далее, только вот что уроки за них не делает. В общем, выгнал я всех гувернанток — воспитательниц, со слоном им не сравниться. Посуду сам моет. В доме идеальный порядок, во дворе тоже. Садовника я выгнал, слон лучше него и поливает и дорожки в саду делает. Жена в восторге. Так он ещё и дом охраняет — кто ж полезет, увидев слона? На работе занимаюсь только делом, по поводу дома голова не болит. Да и вообще, с появлением слона дела в гору пошли. За последние 2 месяца, как слона купил, заработал больше, чем за весь прошлый год... Друг задумался, а потом и говорит: - Слушай, продай мне его, а? - Да ты что? Как это продай? Да слон — это моё всё! Не могу... - Ну мы ведь с тобой друзья. В детском садике в один горшок писали, Продай, за очень большие деньги продай. По — дружбе. Ну, согласился продать слона за очень большие деньги. Проходит месяц. Встречаются друзья, а тот что слона купил, похудел килограмм на 100, под глазами синяки от бессонницы, да и сам чернее тучи. Продавший слона его спрашивает: - Что случилось? - Да слон этот, будь он не ладен. - А что слон? - Да весь дом разломал, весь сад изничтожил, дети его боятся, спать по ночам невозможно — трубит проклятый:. Соседи жалуются. Дома вонь жуткая, жена ушла, любовница тоже. Деньги кончаются с пугающей скоростью… Делом заниматься некогда — только и успеваю чинить то, что этот проклятый слон ломает. Тут тот, что продал слона, ему и говорит: - Эээ, брат, с таким настроением ты слона не продашь!
kins Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 5 часов назад, FоrtNorth сказал: Смотря что стоит за понятием полноценный . 2 е поколение парт_тайм или задний . ( хотя некоторые сайты для арабов выдают передний привод ? Скорее ошибочно. ) Есть умельцы которые лёгким движением рук переделывают в постоянный полный привод как на первом поколении . Перепрошив мозг привода и раздатку от прадо . ну например нету блокировок межосевого дифа, заднего дифа... получается, что это и не внедорожник, а тот же рав4 с имитацией полного привода. (только на раве постоянный передний привод и автоматическое подключение заднего, а тут постоянный задний (хз зачем) и только ручное подключение передка???!
Rifat Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) 1 час назад, kins сказал: ну например нету блокировок межосевого дифа, заднего дифа... получается, что это и не внедорожник, а тот же рав4 с имитацией полного привода. (только на раве постоянный передний привод и автоматическое подключение заднего, а тут постоянный задний (хз зачем) и только ручное подключение передка???! Насколько понимаю (может и ошибаюсь) part-time, то есть ручное подключение передка, как вы говорите, эквивалентно подключению межосевой блокировки в системах с постоянным полным приводом, то есть можно считать, что она есть. Получается, что в Fortuner есть 2 блокировки из 3-х возможных (может еще что-то бывает). В машинах с двумя мостами, например, Land Cruiser 100, есть блокировка переднего моста, межосевая блокировка, блокировка заднего моста. В Fortuner нет только блокировки переднего моста, так как нет переднего моста, а есть независимая подвеска. Изменено 12 апреля, 2023 пользователем Rifat
FоrtNorth Опубликовано 12 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2023 22 минуты назад, Rifat сказал: В машинах с двумя мостами, например, Land Cruiser 100, есть блокировка переднего моста, межосевая блокировка, блокировка заднего моста. Мостовой это 105 й крузер , но не суть, блокировка это комплектация, думаю на 100 не проблема увидеть дифлочный передний редуктор . И на прадо их втыкают , так что при желании можно и нам . Тут смотрим картинку выше . Каталог выдал что с 2022 года форт идёт кроме 4 вд для арабского рынка и передне приводной ? . На дизеле с 2,4 объем . И тут я маленько призадумался . А нахуа козе баян . По мне и чисто заднеприводной недоджип ( хоть он и не один такой , и 4 ранер и триблейзер бывают ) но это извращение полное . Это ж надо как-то поперёк двс поставить для акпп или с продольным двс раздатку ставить, а в зади балка ? ! Или независимая ... вопросов больше чем ответов , глянуть бы это чудо .
FоrtNorth Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 Чем дальше тем смешнее . Передний привод на форте проскакивает на разных сайтах , как на скрине для арабского рынка , такое ощущение что все сайты перепечатывают информацию друг у друга, меняя местами запятые . Вот один известный сайт , сначала мне чуть ли не с возмущением ответил куда ты прешь в лаптях .... но через сутки изменил свой комментарий на другой ... Тут как грится за машину обидно? https://www.drom.ru/catalog/toyota/fortuner/g_2020_16151/ ЛеРой 1
Борисыч МСК Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 (изменено) 12.04.2023 в 13:14, FоrtNorth сказал: Или независимая ... вопросов больше чем ответов , глянуть бы это чудо . Думается, что это очепятка... Не делаются внедорожники с передним приводом. Задний монопривод не редок. Изменено 13 апреля, 2023 пользователем Борисыч МСК
115кило Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 19 минут назад, Борисыч МСК сказал: Задний монопривод не редок Вот такого гавна нам тока и не хватало.Очень на любителя продать будет
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 15 минут назад, 115кило сказал: Вот такого гавна нам тока и не хватало.Очень на любителя продать будет видел такого живьем )
Борисыч МСК Опубликовано 14 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2023 У меня таракашка был чисто заднеприводный. Проблемы были при трогании на скользкому. Задницу таскало... А так и особых проблем не замечал ибо автомат был с пониженными скоростями.По грязи и раскатанному снегу ехал вполне прилично на низких передачах.
DIM38 RUS Опубликовано 14 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2023 Такую схему привода в основном используют служебные авто в тех странах , полиция, автомобили аэропортов, дорожные службы и тп. Отбуксировать ,что нибудь максимум, привезти бригаду
kins Опубликовано 17 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2023 А никто не знает, что за двигатель 2.4 дизель? Совсем дохлый для него?
