Михаил 163 Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Чем доброго времени суток! Я человек новый на форуме,прошу сильно не "пинать" в поиск,искал что хотел,не нашёл. Вообщем суть такая: Купил Fortuner из эмиратов 2,7 АКПП. Сделал полный антикор с разбором. Пока жду Электронный ПТС,есть несколько вопросов. 1. Нужно ли менять масла? 2.менять ли термостат (печка греет так,что рука не держит,но на приборе температура не доходит до середины. 3.У меня нет блокировки заднего моста(или там LSD?,наклейки не нашёл,полный привод пока не включал) 4.Можно ли перевести на русский язык бортовой компьютер? 5.защита радиатора и картера идёт родная(сталь),на российских так же? Вроде всё,ну может что забыл. Буду признателен за ответы!
Борисыч МСК Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Первый встречный вопрос-какой год выпуска и какое поколение? Тогда можно будет ответить на остальное.
FоrtNorth Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 1) заменил бы по пробегу , если зимой нет -45 °С . ( да и менять то особо гле ? Раздатка да мосты , или в акпп зима_лето ?) 2) норм явление по шкале для арабского рынка. Термостат не менял и смысла не вижу . А аот вязкомуфту можно , проверить так же плотность антифриза ,( вот его точно б менял , заводской скорее всего -25 ° идет) 3 ) блокировка ( электро привод болванка на редукторе моста смотреть визуально ) и наличие LSD домкрат и крутить задние колеса если нет данных по VIN коду модели . 4) русифицируют много чего из авто , так что скорее проблема не в модели , а в цене за услугу . 5) ну тут все от вас зависит , когда , где и как на нём . Всмысле замены на более серьезное.
Михаил 163 Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 2 часа назад, FоrtNorth сказал: 1) заменил бы по пробегу , если зимой нет -45 °С . ( да и менять то особо гле ? Раздатка да мосты , или в акпп зима_лето ?) 2) норм явление по шкале для арабского рынка. Термостат не менял и смысла не вижу . А аот вязкомуфту можно , проверить так же плотность антифриза ,( вот его точно б менял , заводской скорее всего -25 ° идет) 3 ) блокировка ( электро привод болванка на редукторе моста смотреть визуально ) и наличие LSD домкрат и крутить задние колеса если нет данных по VIN коду модели . 4) русифицируют много чего из авто , так что скорее проблема не в модели , а в цене за услугу . 5) ну тут все от вас зависит , когда , где и как на нём . Всмысле замены на более серьезное. По маслам тоже думаю,что заливают наверное одно и то же на заводе. Поменяю согласно регламента. Смазку в крестовинах сменю. Вообщем с антифризом разберусь,остальное вроде как понятно. Благодарю за ответы! 5 часов назад, Борисыч МСК сказал: Первый встречный вопрос-какой год выпуска и какое поколение? Тогда можно будет ответить на остальное. 2022 год
РустаM Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 10 часов назад, Михаил 163 сказал: Чем доброго времени суток! Я человек новый на форуме,прошу сильно не "пинать" в поиск,искал что хотел,не нашёл. Вообщем суть такая: Купил Fortuner из эмиратов 2,7 АКПП. Сделал полный антикор с разбором. Пока жду Электронный ПТС,есть несколько вопросов. 1. Нужно ли менять масла? 2.менять ли термостат (печка греет так,что рука не держит,но на приборе температура не доходит до середины. 3.У меня нет блокировки заднего моста(или там LSD?,наклейки не нашёл,полный привод пока не включал) 4.Можно ли перевести на русский язык бортовой компьютер? 5.защита радиатора и картера идёт родная(сталь),на российских так же? Вроде всё,ну может что забыл. Буду признателен за ответы! Масло я бы поменял, особенно если у вас зима холодная. Вряд ли в эмиратах будут лить масло с зимней вязкостью. Защита картера идёт в комплекте у нас тоже. LSD идёт в комплектации престиж и Блэк оникс ( хз какие сейчас комплектации). Михаил 163 1
Михаил 163 Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 7 минут назад, РустаM сказал: Масло я бы поменял, особенно если у вас зима холодная. Вряд ли в эмиратах будут лить масло с зимней вязкостью. Защита картера идёт в комплекте у нас тоже. LSD идёт в комплектации престиж и Блэк оникс ( хз какие сейчас комплектации). Без блокировки у меня. Комплектация комфорт. Нужна,не нужна посмотрим. На Хайлюксе за 5 лет 2 раза включал всего.,да и то не принципиальный был момент. Над коробкой и раздаткой фишки все просто снаружи,не прикрыты абсолютно,вот и думаю,ставить ещё 2 листа защиты ,или может как то ,чем то их закрыть.
115кило Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 7 часов назад, Михаил 163 сказал: Вообщем с антифризом разберусь -16 с эмиратов у меня был Михаил 163 1
Михаил 163 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2022 Заменил антифриз,у него цвет даже другой какой то. Ещё вопрос:не нравится,что машина не нагревается,пока не поедешь, Понимаю,что дело в термостате скорее всего. Кто нибудь менял его,на "наш климат"!?
115кило Опубликовано 30 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2022 1 час назад, Михаил 163 сказал: машина не нагревается,пока не поедешь У меня климат двухзонный или трёх? ХЗ :),при -12 сегодня в тёплую машину сел.Тарахтела минут 10
Дядя Вова Опубликовано 30 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2022 2 часа назад, Михаил 163 сказал: Понимаю,что дело в термостате скорее всего. Кто нибудь менял его,на "наш климат"!? Многие, не одна страница в соответствующей теме исписана
ЛеРой Опубликовано 30 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2022 2 часа назад, Михаил 163 сказал: Заменил антифриз,у него цвет даже другой какой то. Ещё вопрос:не нравится,что машина не нагревается,пока не поедешь, Понимаю,что дело в термостате скорее всего. Кто нибудь менял его,на "наш климат"!? я менял ... особых улучшений не заметил )) "машина не нагревается, пока не поедешь" - у меня и с теперешней машиной так же не, она нагревается, но до рабочей температуры движок прогреется до рабочей температуры (в хороший мороз) только в движении Михаил 163 1
Бармалей Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 15 часов назад, Михаил 163 сказал: пока не поедешь, 12 часов назад, ЛеРой сказал: в движении дык машина то как раз чтобы двигаться ? ЛеРой 1
ЛеРой Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 7 часов назад, Бармалей сказал: дык машина то как раз чтобы двигаться ? логично ))
DIM38 RUS Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 Бензиновая машина не греется?
115кило Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 4 литра за 10 минут точно греется.С расстояния завожу,поэтому машина тёплая когда к ней подхожу.Скока надо времени на прогрев ХЗ
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 30.11.2022 в 14:33, Михаил 163 сказал: Заменил антифриз,у него цвет даже другой какой то. Ещё вопрос:не нравится,что машина не нагревается,пока не поедешь, Понимаю,что дело в термостате скорее всего. Кто нибудь менял его,на "наш климат"!? Какой термостат не стоял бы на время прогрева двигателя он не влияет.
Duke Nukem Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 3 часа назад, isaenko.v сказал: Какой термостат не стоял бы на время прогрева двигателя он не влияет. Реально, термостат имеет температуру открытия уже после температуры минимального прогрева движка. Т.е. к примеру стандартный ниссаново-патрулевский термостат дизеляки зд30 имеет температуру открытия 82 градуса. Из-за любви этого мотора перегреваться, я вставил термостат от другой ниссанки - на 76 градусов. Так вот прогрев двс до рабочей температуры (по шкале +40 градусов) не изменился. Изменилась отдача печки на прогретом двс в мороз. Мотор не догревает на холостых в минус 40, нужна картонка. Или, как у меня - картонка плюс фен планар. Ну или ездить на оборотах, тогда пофиг на термостат, печка жарит!
Бармалей Опубликовано 2 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) 16 часов назад, DIM38 RUS сказал: Бензиновая машина не греется? греется, 2,7 все норм. но все зависит и от окружающей температуры. на улице холодно- и греется дольше Изменено 2 декабря, 2022 пользователем Бармалей
Михаил 163 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2022 Стрелка температуры поднимается на четверть максимум при любой температуре окружающего воздуха . ЛеРой 1
max_rocker Опубликовано 2 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2022 3 часа назад, Михаил 163 сказал: Стрелка температуры поднимается на четверть максимум при любой температуре окружающего воздуха . Подключи любую обд-диагностику, посмотри температуру двигателя
DIM38 RUS Опубликовано 3 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2022 02.12.2022 в 13:10, Михаил 163 сказал: Стрелка температуры поднимается на четверть максимум при любой температуре окружающего воздуха . Так откалиброванна шкала, на машинах для жарких стран. Слышал, что при сильном нагреве, когда работают оба вентилятора, стрелка может подниматься ровно посередине.
ЛеРой Опубликовано 4 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2022 19 часов назад, DIM38 RUS сказал: Так откалиброванна шкала, на машинах для жарких стран. Слышал, что при сильном нагреве, когда работают оба вентилятора, стрелка может подниматься ровно посередине. 6 лет проездил - ни разу не видел
Дядя Вова Опубликовано 4 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2022 Это однозначный перегрев. VP это уже прошел ЛеРой 1
Duke Nukem Опубликовано 4 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2022 3 часа назад, Дядя Вова сказал: Это однозначный перегрев. Можно поподробнее? Шкала у южных модификаций откалибрована так, что нормальное положение - четверть, а если половина, то это уже перегрев?
FоrtNorth Опубликовано 4 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2022 46 минут назад, Duke Nukem сказал: нормальное положение - четверть, а если половина, то это уже перегрев? На ваших через овд 2 , елм 327 сможет считать параметры ? Тут в чем проблема может быть . Машины для ближневосточного рынка ( арабы в народе ) имеют заниженный показатель по стрелке но рабочий по двс на 1 м поколении , с оговоркой сборка казахстан вроде как стрелка по серёдке . Второе поколение официально зашли на наш рынок ( стрелка по середке по идее ) для арабов вполне может быть четверть как рабочая температура . Опять же 4 литровые только для арабского рынка . Видимо шкала в приборке настроена на показания для определенного рынка сбыта на прадо для арабов то же самое по стрелке температуры .( вроде есть разница в передаточных числах редукторов меж европой и арабом , 150 прадо загоняли в снег на целину , араб уходит дальше пока зароется . Оба были с 2 тр )
