Для проверки пригодности антифриза использовал ареометр за 191 руб. со шкалой предназначеной для проверки антифриза и тосола.
Эталона было два.
1. Свежий тойтовский розовый антифриз.
2. Дистилированная вода.
Температура всех жидкостей была чуть ниже +20, ближе к +15.
Пробег 86 ткм, почти 5 лет, антифриз не менялся, только доливался готовый после установки подогревателя и манипуляций с его патрубками.
Результат такой.
1. Антифриз в двигателе пригоден для температур чуть ниже - 34 (больше поплавок не позволяет).
Можно спокойно встречать зиму.
2. За 5 лет характеристики антифриза ухудшились по сравнению со свежим. Со свежим поплавок всплывает так, что можно предположить температуру около под - 50.
3.Рефрактометр конечно рулит.
Изменено пользователем Val 10
  В 22.10.2022 в 10:36, Val 10 сказал:
Показать
Ну как человек знающий что такое спиртовые ареометры могу сказать что бытовым можно мерить температуру на луне,а асп УЖЕ НЕ ВРУТ.Так что мало померить плотность,надо знать КАКИМ именно прибором померить
В антифризе главное не его плотность, а наличие присадок
которые защищают двигатель
от корозии, образования накипи,
обеспечивают смазку помпы.
Со временем(года два) эти присадки теряют свои свойства,поэтому рекомендуется
антифриз менять, чтобы потом
не  менять радиатор, подтекающую помпу, плохо греющую печку, перегрев двигателя, чтобы не попасть на
дорогой ремонт, который дороже
замены антифриза раз в два года.
А плотность его не основной показатель, который со временем
меняется не очень значительно.
Это простейший тест копеечным прибором на "замерзнет - незамерзнет".
Этот вопрос был в другой теме, я на него ответил.
Что бы не было накипи, текущих помп, забитых печек его надо просто менять не позднее сроков (пробегов) установленных производителем этих жидкостей.
Конкретно для того антифриза, который на фото, 160 ткм, при самостоятельном приготовлении из концентрата и дистилированной воды - 80 ткм.
  В 23.10.2022 в 06:18, 115кило сказал:
Показать
Ну а в чем же дело
  В 23.10.2022 в 08:13, isaenko.v сказал:
Показать
 Разве падение плотности не признак старения ? ( при распаде химии плотность будет падать или нет )   да и  , не хотел бы я с 30й антфризом по трассе проехаться при -50 . Тогда точно радиатор на выброс .
Странно , всякие мультифризы , без водные охлаждайки не получили широкое распространение у нас .
