Добрый день !!! Требуется помощь...
Ездил к оф.дилерам и на очередном ТО произвели замену тормозных колодок и исков (передних).
Проехал около 2000 км после замены все норм. Сейчас заметил что при движении появляется какой то свист, при закрытых окнах и выключенных других источников звука, такое ощущение что свист из под педелей. При этом если слегка нажать на тормоз свист прекращается на несколько секунд и появляется снова, а если нажать на тормоз посильнее он и вовсе может пропасть надолго - но потом опять появится.
Ездил к официалом проверили тормоза сказали все норм.
Но свист так и остался. Может кто сталкивался.....?!?!?!?
2 часа назад, Lohmatiy сказал:
да было ... подклинивало слегка колодки на направляшках
Я при замене колодок немного погнул защитный щиток диска.
Тоже свистело.
Про направляшки передние я писал в теме про тормозные колодки.
Мое мнение, что передние направляющие все же лучше новые ставить вместе с новыми колодками. Я думаю, что это такой же расходник как и колодки.
Изменено пользователем Val 10
17 минут назад, Val 10 сказал:
да их просто осмотреть надо
если выработки нет, то до следующей замены прослужат
но в любом случае, по кр. мере каждую вторую замену колодок их тоже лучше менять
не хрен то и денег стоят, дубликатов полно
