  В 13.07.2014 в 07:27, av713i сказал:
Точно передние подходят от hilux 2007 на фортик 2007? Собираюсь заказать. Не 2 копейки(((
Адлер появится, уточним. Он себе поставил уже.
  • Ответов 160
    21
  • Adler
    16
  • Sky
    11
    9
Я ставил передние подходят точно.
Hilux
Fortuner
Про оригинал не скажу, я новлайновские ставил. Да думаю они и подешевле оригиналов будут...
Спасибо. Главное вовремя. Заказал оригинал с hilux жду. Жаль будет если не встанут.
Я поставил эти подкрылки месяц назад. В общем всё встало точно так, как писал Адлер (спасибо ему большое). Но в моём случае ширины подкрылков в передней части не хватило, чтобы он полностью встал под арку -  3/4 кромки зашло под арку нормально, остальное - не хватило (1 см) ширины подкрылка. Ставил всё строго с инструкцией. Для того, чтобы подкрылок не висел, просто добавил спереди по одному пистону на каждую сторону и прикрепил новый подкрылок к штатному. Смею предположить, что это из-за того, что машина с  кузовом 12-го  года, а Адлер ставил на машину 10 года.  Съездил в отпуск - 3200 км в том числе по грунтовкам, грязи по колено и бездорожью, всё нормально.
Ребят, не могли бы вы скинуть партномера оригиналов?! у меня форт 2006 года, ну или вин код хайлакса с которого подходят подкрылки, а то мне говорят что там 2 типа подкрылок!
2 типа точно.
1) Оригинал
2) Неоригинал
  В 21.07.2014 в 16:07, Faiz сказал:
2 типа точно.
1) Оригинал
2) Неоригинал
)))) В каталоге, там 2 варианта подкрылок:)))
Нифига не стают от hiluxa. Точнее стают, но теперь щель сбоку. При чем вообще необъяснимо почему она там. Думал уже, что из-за расширителя бамера. Так на крыле он есть тоже. Там все норм. И под днище он совсем другой. Там даже дырки не подходят.
Была тут дырка.
Стало так
Вывод: ориинальные подкрылки от hilux НЕ СТАЮТ на fortuner :angry: :angry: :angry:
Изменено пользователем av713i
Да, как-то странно, вроде морда одинаковая у нас.
  В 21.07.2014 в 09:07, HILANDER сказал:
@VAD, а фото не делал?
Сделал фотку передней части подкрылка (на грязь и битум не обращать внимание - ещё не мыл после отпуска). Видна щель между аркой и установленным подкрылком, а также пистон/клипса который вставил, чтобы подкрылок не играл. Кроме того, в креплении брызговиков ещё поменял штатные саморезы на более длинные. т.к. обнаружил, что из-за того что увеличилась толщина, штатные саморезы не сидят плотно. Всё остальное как написал Адлер здесь. Брал EMEX подкрылки NLL48-52001(2).
Понять не могу почему у av713i не встало, как у VAD`а!?
Или всё-таки морда у первого поколения и последнего разная!?
А давайте спросим у av713i, по какому заказному номеру и у кого/где он покупал подкрылки для своего авто?
  В 22.07.2014 в 09:34, VAD сказал:
  В 21.07.2014 в 17:20, av713i сказал:
av713i ответьте, пожалуйста, на пост VAD`a!
  av713i сказал:
Неудачный эксперимент и видимо еще и дорогой :(
Заказывал у местных диллеров оригинал toyota везде были надписи и наклейки. Завтра постарась сфоткать номер и этикетку. Вообще заказывал по номерам на фото выше, где СПРАШИВАЛ "они точно подойдут"?
Да жалко не столько денег, как времени и сил, и то, что проблема не решена.
Код 53806-0К030
Поделюсь еще опытом. С 150 Prado тоже не встают( Хотя и не удивительно как оказалось они очень похожи на те, от Hiluxa.
Номера и фото ниже. Какие еще варианты? Может с 12 года fortunera смотреть. Зима близка.
  В 11.09.2014 в 10:54, av713i сказал:
Вроде номера с VAD разные?
Так VAD поставил не ориг. У нас таких нет. Вот я и развлекаюсь по орииналу.
  VAD сказал:
У меня тоже край подкрылка не сильно под бортик крыла заходит, мм 5 примерно, но хватает чтобы держался. Тебе нужно просто в том районе где подкрылка не хватило снять вибропласт если клеил и поплотнее к родному подкрылку бампера притянуть пистонами, тогда сядет более менее.
  В 22.07.2014 в 09:29, Sshin сказал:
Потому что первый заказал оригинальные подкрылки, которые как и у нас для отвода глаз в хайлюксе, а второй заказал не оригинал с уже улучшенной способностью закрытия арки.
Прошу помощи. Хотел сегодня снять родную пластиковую "защиту" с передних арок, промыть и проантикорить там и потом установить подкрылки от Hilux. И неожиданно уткнулся в проблему: родная "защита" не вылазит из-за расширителя! Открыл переднюю дверь. Заглянул между крылом и кузовом. Вижу, что там клипсы. Но! Как их выдёргивать-то?
Попытался снять расширитель - нашёл один винт прямо над порогом. И все. Что-то все-равно держит расширитель. Я весь в печали. Я конечно могу рвануть, но, блин, расширитель-то пластиковый... Сломаю как пить дать! А оставлять родную "полузащиту" душа не позволяет: под ней уже много песка, который трёт о корпус. Сгниёт все нафиг за год в тёплом гараже, если не проантикорить.
Посмотрел еще раз как сделал Adler, по всей видимости, он не мучился с покрытием антикором...
  В 20.09.2014 в 11:20, Настырный сказал:
Если решишься снимать расширители, заранее запасись новыми клипсами, они одноразовые. И еще, оч. уж тяжко старый скотч отдирать, он по периметру наклеен. Я бы не советовал снимать, т.к. клипс в наличии не нашел, только в экзисте под заказ.
  В 20.09.2014 в 15:34, Sky сказал:
Снимал разширитель крыла, а скотч был только у порога. Может зажали скотча по периметру?
