Подкрылки
SERG
13 часов назад, Zaka383 сказал:
Хочу заказать подкрыльники, передние от Hiluxa,
Я посоветовал бы просто нанести на задние арки т.н. "жидкие подкрылки".Вы таким образом сэкономите время и деньги,а устойчивость к гравию и пр.внешним воздействиям,пожалуй,и получше будет. Представляют они из себя слой специальной мастики,толщиной не менее 5 мм,которая обладает помимо всего и  звукопоглощающими свойствами.
  • Ответов 160
    21
  • Adler
    16
  • Sky
    11
    9
Изображения в теме
21.08.2019 в 00:12, Zaka383 сказал:
 задние поставщик предложил заказать от 4 Runner, сказал должен подойти.
Тем не менее, если всё-таки задние от 4Runner удастся установить, будьте добры, поделитесь опытом и фотографиями: как встанут?
  • 4 месяца спустя...
на форта 2011 года поставил перед левый от хая 2012 (привод, стойка, рычаг  верхний и нижний, поворотный кулак со ступицей, дверь и крыло с расширителем). все встало норм, кроме подкрылка. не закрывает все пространство ( оригинал нынче 6 рублёв уже стоит. не знаю пока что делать (
Изменено пользователем IkaR_RUS
01.06.2013 в 06:25, Murple сказал:
Подходят с небольшими переделками передние подкрылки от 31029 волги. Нужно подрезать, и гнуть с помощью строительного фена.
Наверное подешевле будут.
Прочитал всю тему.
Время лучший судья по поводу дополнительных подкрылков, не ставил  никаких, не менял резинки в арках, единственное закрыл проем между бампером и радиатором(железка на крепление передней дуги) - восемь
Московских зим с солью и реагентами и полет нормальный, хватает того что поставили на заводе.
Когда ездили на фортунере без подкрылков на тест-драйве, обратили внимание на полное отсутствие шумоизоляции колесных арок. Шум от резины плюс дробь от гравия были очень заметны. Установка подкрылков исправила эту ситуацию.
Подкрылки же как защита от ржавчины, по моему мнению, бессмысленны. У машин есть множество других мест, которые ржавеют намного быстрее крыльев изнутри. Это и пороги и всякие скрытые ниши. А их никак не защитишь.
Шумоизолировать Форт, на мой взгляд, то же что и барабан, выше ниже на полтора тона, да я и настолько привык к нему, что кажется и не шумит, да может и глуховат стал, но 33 у врача слышу ?
58 минут назад, Duke Nukem сказал:
что бы это "никак" ... вполне нормально защитишь
антикоррозийку хорошую сделать - и все в порядке
в порогах и нишах тот же мовиль сбивать гравием и песком не будет
отковыриваешь с порогов пробки, заклеиваешь отверстия малярным скотчем, через одно из них пхаешь туда шланг с распылителем от баллона с мовилем - и давишь на кнопку ))
потом заклеиваешь последнее отверстие, и ездишь пару дней
потом убираешь скотч и ставишь пробки обратно
все
  • Лайк 1
  • Спасибо 1
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток. подскажите где можно преобрести подкрыльники (лакера) для фортунера 2013г выпуска
  • Adler популярно и непопулярно это тема
12.08.2022 в 17:11, Александр1978 сказал:
Есть тема и с картинками даже , я лично ставил. Все описано, пользуйтесь поиском.
  • v.p. изменил название на Подкрылки
