Добрый день. Вопрос к знатокам, при включенном кондее, иногда, с непонятной правда периодичностью (может и 2 раза за 5 минут, а может и час работать) примерно на 1 секунду отключается блок управления климатом. Т.е. полностью гаснет экран, соответственно отключается вентилятор, потом экран загорается и все начинает работать. Это же ненормально? И именно при включении кондиционера, в остальном все работает без нареканий. Куда рыть? Или только к дилеру? Машина 2018 г.в. дизель.
Изменено пользователем AlexeiReingard
Мы когда с товарищем ставили сигналку, обратили внимание на разъёмы за приборным щитком. Разьемы редкостное гавно. Пару раз их переткнуть и на этом они закончаться. По блоку управления климатом не скажу, в районе центральной консоли товарищ один орудовал, но возможно там такие же.
Вариантов у Вас немного.
1. Если повезло, то может быть плохой контакт в предохранителе. Плохо вставлен и подгорел, подокислился. Там их 3 шт кажется, по схеме найдете.
2. Пропадает "-" или какая либо плюсовая цепь. В этом случае без электрика разобраться будет сложно. Надо будет искать разъём, который укокошили при установке сигнализации. Но опять же, если повезло, может "-" быть плохо прикручен к кузову.  Там есть минусовые провода не в разъёмах, отдельно. Только вот минусовых проводов под панелью много, он не один. Какой из них от блока управления климатом неизвестно. Если чисто визуально и на ощупь, то разбирать достаточно много придется.
Изменено пользователем Val 10
С на втором есть самодиагностика климатом? Нажать кнопки и включить зажигание. На первом есть и на экране климата показывает код ошибок запомненных
  В 17.05.2022 в 15:57, max_rocker сказал:
Показать
А какие кнопки именно на климате нажать?
  В 18.05.2022 в 02:26, AlexeiReingard сказал:
Показать
На втором не знаю как, на первом так тестируется как на картинке
  В 17.05.2022 в 07:34, AlexeiReingard сказал:
Куда  рыть?
Показать
Возможно сам блок климата  накрывается .
Версия 2 - если стоит какаянить пандора - может гадить в кан  . ( недавно такое было на Xtrail T32  ) . Симптомы один в один
