Геннадий1977 Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 Всем привет. Подскажите выскочила ошибка АВС, скользкая дорога и Загорается значок ошибка тормозной системы (красный круг с восклицательным знаком внутри). На двух СТО просканировали показало отказ левого заднего датчика АВС. Проверили Тестером показывает что датчик рабочий. Выкрутили оказалось засорённый, помыли, вычистили посадочное место оба задних датчика поставили обратно ошибка не исчезла. Предложили заменить сальники. До этого слева менял ступичный подшипник, ставил неоригинал говорят может из за подшипника потому что надо было ставить оригинал. Другие говорят надо было менять подшипник со ступицей. Подскажите может кто сталкивался или знает как решить эту проблему. Спасибо.
FоrtNorth Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 9 часов назад, Геннадий1977 сказал: Выкрутили оказалось засорённый, помыли, вычистили посадочное место оба задних датчика поставили обратно ошибка не исчезла Не исчезла в гараже ? Ошибка может уйти после пробега маленького , когда система поймет что всё о.к . 9 часов назад, Геннадий1977 сказал: До этого слева менял ступичный подшипник, ставил неоригинал говорят может из за подшипника потому что надо было ставить оригинал. Другие говорят надо было менять подшипник со ступицей Вполне меняется подшипник , где "дорожка" аbs в сальнике ( не разбирал , если возможно поменять оригинал сальник на меняный подшипник ) По идее гирлянда должна была загорется сразу после установки не оригинала если шло не соответствие сигнала с датчика . Посмотреть возможность регулировки самого датчика ближе к считывающей дорожке.
Геннадий1977 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 Добрый день. Я тоже так считаю, что несоответствие если бы было сразу бы показало. По поводу регулировки уточню спасибо за совет
Дядя Вова Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2022 06.05.2022 в 21:57, Геннадий1977 сказал: До этого слева менял ступичный подшипник, ставил неоригинал говорят может из за подшипника потому что надо было ставить оригинал. Если загорелась ошибка сразу после замены подшипника - то подшипник либо без магнитного кольца, либо установлен другой стороной.
