AlexeiReingard Опубликовано 21 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2022 Все добрый день. Покупал машину не новую. Выяснилось, что не работает парктроник. А именно, у одного из 2-х датчиков оборван провод. Вопрос, это может быть причиной? или парктроник должен работать и с одним датчиком? Если, да, то что посмотреть и где? Может предохранитель какой то есть?
Борисыч МСК Опубликовано 21 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2022 15 часов назад, AlexeiReingard сказал: Все добрый день. Покупал машину не новую. Выяснилось, что не работает парктроник. А именно, у одного из 2-х датчиков оборван провод. Вопрос, это может быть причиной? или парктроник должен работать и с одним датчиком? Если, да, то что посмотреть и где? Может предохранитель какой то есть? Предохранитель ни причём. Восстановите целостность провода, если не поможет, придётся поменять датчик с проводом вместе. Но я сначала попробовал бы восстановить....
