Добрый день, товарищи.
Пол года назад менял подшипники полуосей. Стучали при боковой раскачке.
Заказал подшипники и ремкомплект. При установке выяснилось, что новые также имеют люфт, почти не различимый с подшипниками, которые я менял.
Проездив пол года снова появились посторонние шумы. Раскачал машину. Стук.
Заказал снова из другого места оригинальные подшипники. Привозят мне новые, смотрю на них и матерюсь. Такая же дрянь. Люфтят.
Насколько я знаю, владельцы старых форанеров тоже говорят про проблемы с подшипниками (вроде как они у нас даже абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые). Ломаю голову что делать, чтобы сделать и забыть про эту проблему.
У кого как? Кто менял? Кто что ставил?
Машина 2,7 полный 2007
Врядли  это подшипники. При раскачке начни с малого втулки стабилизатора. Тоже менял подшипник справа люфт одинаковый был, что у нового, что у старого.
  В 03.03.2022 в 14:36, Климентий.. сказал:
Показать
А где там стаб стоит?
  В 01.03.2022 в 05:46, NecroCannibal сказал:
Показать
А как этот люфт выражается? И какой пробег  у машины?
  В 10.03.2022 в 19:27, Adler сказал:
Показать
когда купил машину, был стук при боковом раскачивании машины на ходу на кочках.
Поменял подшипники, стук ушел.
Через пол года вместо стука появился скрежет при раскачке. Поднял машину, постучали по колесам - люфт. Сняли полуоси, снова заменили подшипники. Пока тишина, но люфт никуда не исчез.
Пробег 250 000. но это не имеет значения, так как подшипники новые. Мост в порядке.
