За 9 лет, плюс морозы, гравийные дороги.
Обнаружил разорванный пыльник правой нижней шаровой.
И вот с чем столкнулся. На фортунер можно купить отдельно шаровую, но нельзя купить ремкомплект пыльников шаровых.
Что мы видим на Прадо 120, 150 нельзя купить отдельно шаровую но можно купить ремкомлект пыльников шаровых.
Ремкомплект нижней шаровой
Пыльник,смазка, хомут.
TOYOTA 43345-69025
Ремкомплект верхней шаровой
TOYOTA 43324-69085
Народ ставит на Прадо шаровые от Фортунера так как на Прадо шаровая идет вместе с рычагом (дорого).
Поэтому поставлю ремкомплект пыльников от Прадо на Фортунер.
Одна крохотная капелька воды убивает шарнирное соединение за пару месяцев.
  В 22.01.2022 в 08:09, Андрэ сказал:
Показать
 Ой, ну что Вы :blink:  Аналоговых как грязи ...
Пыльник менять есть смысл, когда в ходе разборки повредили исправный. Такое бывает. На заводах собирают без обработки смазкой, резинка бывает прилипает к металлу. Палец нормально выдавил, а резинка аж с хрустом отрывается. И съёмники шарнирных соединений тоже бывают рвут пыльники. В моем арсенале 2 съемника, один просто "для шаровых", второй универсальный  форсовский. Сам ими уже лет 10 пользуюсь, друзьям давал, так тот что "для шаровых" пыльники портит все подряд. Универсальный форсовский ничего не рвет, но не везде поставишь. Так и пользуемся,  съемником "для шаровых" снимаем только на выброс. Под нужные детали запихиваем форсовский.
Если пыльник порван неизвестно когда, его менять поздно. Надо менять шаровую. Тоже самое по любым шарнирным.
  В 22.01.2022 в 17:13, Дядя Вова сказал:
Показать
Тут как бы за оригинал речь , да основной упор на пыльники . Опять же оригиналы . NOK которые у нас по номеру не бьются отдельно , мож че не так делал .
Аналоги как то в Якутии быстро умирают.
Вот если бы аналог был из неопрена тогда и оригинал не нужен.
Поставил пыльники из неопрена на передние привода на Тойоту Аллион проходили 6 лет такой аналог бы найти.
Вот такие пыльники Motus ставил. Производит Корея
Какие аналоги шаровых и пыльников брать?
Кто что ставил и проверял в эксплуатации?
  В 22.01.2022 в 09:05, Val 10 сказал:
Показать
Полностью согласен, но воды у нас пока нет, минус
на улице. Пыльник порвался после поездки в -50.
Поэтому и речь пока о пыльнике.
  В 23.01.2022 в 03:59, Андрэ сказал:
Показать
 555  ежели не левак то ходят отлично.
  В 23.01.2022 в 01:22, FоrtNorth сказал:
Показать
 Оригигал ?  К сожалению то шо ставится на конвейере не купишь.
