Андрэ Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Опубликовано 22 января, 2022 За 9 лет, плюс морозы, гравийные дороги. Обнаружил разорванный пыльник правой нижней шаровой. И вот с чем столкнулся. На фортунер можно купить отдельно шаровую, но нельзя купить ремкомплект пыльников шаровых. Что мы видим на Прадо 120, 150 нельзя купить отдельно шаровую но можно купить ремкомлект пыльников шаровых.
Андрэ Опубликовано 22 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2022 Ремкомплект нижней шаровой Пыльник,смазка, хомут. TOYOTA 43345-69025 Ремкомплект верхней шаровой Пыльник,смазка, хомут. TOYOTA 43324-69085
Андрэ Опубликовано 22 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2022 Народ ставит на Прадо шаровые от Фортунера так как на Прадо шаровая идет вместе с рычагом (дорого). Поэтому поставлю ремкомплект пыльников от Прадо на Фортунер.
Val 10 Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Опубликовано 22 января, 2022 Одна крохотная капелька воды убивает шарнирное соединение за пару месяцев.
Дядя Вова Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Опубликовано 22 января, 2022 9 часов назад, Андрэ сказал: Что мы видим на Прадо 120, 150 нельзя купить отдельно шаровую Ой, ну что Вы Аналоговых как грязи ...
Val 10 Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Опубликовано 22 января, 2022 Пыльник менять есть смысл, когда в ходе разборки повредили исправный. Такое бывает. На заводах собирают без обработки смазкой, резинка бывает прилипает к металлу. Палец нормально выдавил, а резинка аж с хрустом отрывается. И съёмники шарнирных соединений тоже бывают рвут пыльники. В моем арсенале 2 съемника, один просто "для шаровых", второй универсальный форсовский. Сам ими уже лет 10 пользуюсь, друзьям давал, так тот что "для шаровых" пыльники портит все подряд. Универсальный форсовский ничего не рвет, но не везде поставишь. Так и пользуемся, съемником "для шаровых" снимаем только на выброс. Под нужные детали запихиваем форсовский. Если пыльник порван неизвестно когда, его менять поздно. Надо менять шаровую. Тоже самое по любым шарнирным.
FоrtNorth Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 8 часов назад, Дядя Вова сказал: Аналоговых как грязи ... Тут как бы за оригинал речь , да основной упор на пыльники . Опять же оригиналы . NOK которые у нас по номеру не бьются отдельно , мож че не так делал .
Андрэ Опубликовано 23 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 Аналоги как то в Якутии быстро умирают. Вот если бы аналог был из неопрена тогда и оригинал не нужен. Поставил пыльники из неопрена на передние привода на Тойоту Аллион проходили 6 лет такой аналог бы найти.
Андрэ Опубликовано 23 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 Вот такие пыльники Motus ставил. Производит Корея
Андрэ Опубликовано 23 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 Какие аналоги шаровых и пыльников брать? Кто что ставил и проверял в эксплуатации?
Андрэ Опубликовано 23 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 19 часов назад, Val 10 сказал: Одна крохотная капелька воды убивает шарнирное соединение за пару месяцев. Полностью согласен, но воды у нас пока нет, минус на улице. Пыльник порвался после поездки в -50. Поэтому и речь пока о пыльнике.
Дядя Вова Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 8 часов назад, Андрэ сказал: Какие аналоги шаровых и пыльников брать? Кто что ставил и проверял в эксплуатации? 555 ежели не левак то ходят отлично.
Дядя Вова Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 10 часов назад, FоrtNorth сказал: Тут как бы за оригинал речь , да основной упор на пыльники . Опять же оригиналы . NOK которые у нас по номеру не бьются отдельно , мож че не так делал . Оригигал ? К сожалению то шо ставится на конвейере не купишь.
