48510-8Z185 номер по каталогу тойота,
48510-0KG00 внутренний номер производителя TOКICO
  • Спасибо 1
Посмотрел сейчас номера в экзист и автодоке.
48510-8Z175, внутренний номер производителя Tokico U3768.
Не могли бы Вы глянуть или сфоткать может получится, при случае, есть ли на амортах вот эта строчка  TOKICO U3768?
У TOKICO внутренние номера тойотовских амортов одна буква и четыре цифры, всего 5 символов.
На Вашем фото под строчкой TOKICO я вижу 48510-0..... дальше не читается. По каталогам, которые доступны в экзист и автодоке, это разные аморты.
Я в мае хочу передние аморты другие поставить. Про U3768 я уже слышал положительные отзывы, хотелось бы понять, у Вас они или нет.
Изменено пользователем Val 10
Немного почитал еще.
Сам отвечаю на свой вопрос.
У Вас, видимо, 48510-0KG00. Это оригиналы для хайлюксов VII.
В экзист, автодоке и тойотакар именно таких как на Вашем фото нету.
Печалька.
Carreta.ru здесь есть.
 U3768 это номер производителя Tokico.
По каталогу это аморт 48510-0К190 он стоит с завода у нас.
Тот что я поставил 48510-0КG00.
Такая маркировка на аморте.
Но  искать нужно по  номеру Тойоты 48510-8Z175.
Изменено пользователем Андрэ
  • Спасибо 1
От прадо 150 , 4литра . Поднялся см на 2 . По жесткости пока не понял  , вроде все как и раньше , трещины на асфальте теперь  не чувствую. ( мелкие ) .
Пы.зы . Пружины с одной машины сняты , соответственно б/у . Одна выше другой 6 мм но ниже снятых со своего авто .
12 часов назад, FоrtNorth сказал:
Пардон, не понял, как так: пружины короче, родных, но поднялся на 2см. Как так?
10 минут назад, Настырный сказал:
Жесткость пружин . Разница в толщине прутка. По фото будет понятнее . ( если правильно фото встанут , то обратим внимание на до и после , а именно на видимое количество витков где рычаг , один виток за рычагом на стоке и 1,5 на пружине прадо , но это скажем усредненно  . Прадовские под нагрузкой веса авто дают меньшую просадку)
  • Спасибо 1
18 часов назад, FоrtNorth сказал:
Короткую на какую сторону поставил?
11 минут назад, Val 10 сказал:
На пассажирскую . Акб, бак + сам всё по стороне водителя ставил ту что выше ( по идее надо знать жесткость обоих или как то их проверить )  . Малость покатаюсь , посмотрим что будет . Пока визально перед поднялся , вроде сбитей стало но жесткости не прибавило , но эффект плацебо ни кто не отменял .  для полного счастья зад надо делать тоже . Наметки есть , вариант в работе ( смотрел ваш вариант с лемфами , дорогие заразы )
28 минут назад, FоrtNorth сказал:
На пассажирскую .
Все нормально.
Уже давно выяснили, что любые оригинальные пружины изготовленные специально для левой и правой сторон со временем теряют свои специальные свойства и становятся одинаковыми по жесткости.
Поэтому, если хочется чтобы машина не имела перекоса, нужно чтобы более нагруженная пружина каким-то образом была выше на 4-6 мм.
А ценники да, тут нечего и сказать. Все в космос улетело.
  • 7 месяцев спустя...
14.04.2022 в 02:34, Андрэ сказал:
Как аморты себя показали?
У меня пружины норм, а левому аморту кажись кердык. Весной менять думаю, вот выбираю. Нашел я эти 48510-8Z175, только не понял, как у них за одним номером другой скрывается. Брать собираюсь в карете, перед заказом хочу позвонить туда.
Вы писали, что назад поставили аморты 105 LC. Номер не подскажите? Мне тут по дешевке предлагают нулячие задние аморты 120. Я их пока не видел, номер и год выпуска узнаю завтра. Вот думаю, стоит заморачиваться.
15 часов назад, Val 10 сказал:
Не знаю как вам описать  ситуацию,  но как бы по своей машине скажу так ( те же токико от тлк 105 )
Зад айрон мен , и ..  наверное 120 го для этих пружин будет лучше  . Но это сугубо ихмо . Мне кажется 105 придают некую жёсткость  задней части авто . Сейчас вроде и ни че , или раскотались или приерлись , уж не знаю , может сам привык .  Но при лифте вся ко нужны аморты с большим рабочим диапазоном ( амплитудой , или рабочим ходом) чем родные . 105 и 120 амортизаторы практически равны по вылету и рабочему ходу , разница в объёме жижи в самом амортизаторе , от105 он толще собственно и объем в него залить больший .
Тут наверно не получится универсального ответа , тут скорее индивидуально надо чувствовать машину и её настройку . Но в любом случае на сток пружины не вернусь .
Меня цена зацепила. Пару  оригиналов предложили за 9 тр. Новые. Рано или поздно их менять придется, цена низкая для оригиналов, я б купил.
Только надо разобраться с размерами своих и 120.
Задние пружины мне точно не нужны. На этих хорошо.
Родные меньше в длинну в вытянутом состоянии чем от 120. (Но это актуально для 1 поколения ) . Вроде как панара отличается,  может точки крепления так же у ваших другие , надо каталожные номера на заменимость посмотреть . Если одинаковые,  и есть лифт то можно ставить.
10.06.2022 в 11:07, Val 10 сказал:
От 105 я ставил, так как пружины тоже ставил ARB с лифтом 40мм.
Насчет 120Прадо не в курсе.
Но если просто замена заднего аморта, то проще поставить родной, тем более есть задний аморт от Тokico они и делают оригинальные аморты для нашего форта, только номер другой.
И стоит он в половину дешевле.
Tokico E3599
Toyota 48531-09730
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста, хочу поменять передние и задние пружины(установить от прадо 120) амортизаторы в норме, от сюда вопрос- если прадовские пружины дадут люфт 2см, как себя будут вести родные амортизаторы, хватит им хода?
19 часов назад, Роман83 сказал:
Перед да , зад оригинал или тонированные от сторонних производителей,  прадовские на зад не идут .
14 минут назад, FоrtNorth сказал:
Понял,спасибо, значит будем штурмовать форум дальше.....голова уже кругом.  Подскажите, пожалуйста, как я понял со 2 поколения на 1 подойдут без переделок если сразу комплектом (зад и перед)? Просто везде идут от 2015 года,у меня 2012.
Изменено пользователем Роман83
