Не работает климат контроль
(OIIIIIIIO)
Здравствуйте. Проблема в следующем: перестал управлятся климат, температура не регулируется, скорость печки тоже. Режимы не выбираются. Работает только аварийка. Остальные кнопки не реагируют. Посмотрел предохранители под рулём. Климат сбросился и вообще перестал дуть. До этого дул, но не регулировался.
Изменено пользователем (OIIIIIIIO)
Попробуй самодиагностику сделать. Он на экране покажет код ошибки и по ней уже искать проблему
Вот что показывает
Какие кнопки нажать для диагностики?
Выключаем зажигание, зажимаем "рецеркуляция воздуха в салоне" и "AUTO". Затем не отпуская их включаем зажигание,  так?
7 минут назад, (OIIIIIIIO) сказал:
так?
Вроде ага .
 Выключаем зажигание, жмём "рецеркуляция воздуха в солоне" и "AUTO". Затем не отпуская их включаем зажигаени. Далее смотрим на дисплей и таблицу ошибок! (Это это типичные  тойота , может и на форт что подойдет)
