Коллеги, приветствую! Обратил в внимание на то, что на холодном моторе после пуска двигателя что то слегка поёт. Не громко, особо не напрягает, но все таки поёт. Через 5 минут езды тишина.  Меня очень волнует данный симптом, поэтому хотел бы спросить вас, это нормальное явление или нет?
Изменено пользователем torneo
Ролик натяжителя ремня ? Как вариант . Или генератор .
Для генератора рановато еще.
Или ролик натяжителя или ремень плохо натянут.
Скорее всего ремень
Друзья, спасибо за наводку, я конечно по возможности проверю все это,  а турбинка не может быть?  Просто для ремня или ролика слишком нежное пение, ремни они обычно посвистывают, а тут совсем нежно так..
У кого дизельный второй Форт,  понаблюдайте пожалуйста внимательно  с утрица,  вдруг это техническая особенность...
Кстати это звук еще похож на помеху-пение от генератора в динамиках, многие наверно помнят такую ситуацию в наших Вазах, когда мы колхозили с музыкой в машине
Может что то и поет, не прислушивался. Там такой оркестр)
Никогда не имел дизеля и по мне
определить источник какого либо звука (шума)  проблематично(лично для меня),шумноваты дизеля-это ни за и не против дизелей.
Кто их давно эксплуатирует, видимо могут определить откуда эта песня исходит.
Записал бы и выложил, владельцы дизелей и подскажут, возможно и нет причин для беспокойства.
40 минут назад, isaenko.v сказал:
Воткнул флешку с этой записью в мафон,едешь и тащишься!:P
4 часа назад, isaenko.v сказал:
по мне
Чёт я тупанул , можно послушать и определить район проблемы
а ) дедовский способ , через палку к уху .
б) научный подход  ? фанендоскопом .
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени уважаемые коллеги. У меня не ответ, а вопрос. Фортунер 2014 года. 2,7 двигатель, пробег 125 т.км.. На 1100-1200 об/мин. слышен какое то рычание. Больше прибавляешь обороты перестает и когда двигатель уже горячий и обороты 800 в минуту, тоже нету никакого рычания. И когда двигатель еще не набрал свою температуру, это рычание слышно более отчетливо. Что за рычание, откуда может идти этот звук? Может новую тему надо было бы открыть? Если вдруг у кого то какие то мысли в этом направлении, и тем более если с кем то подобное случилось, то поделитесь пожалуйста, буду признателен.
Изменено пользователем Вардан
5 часов назад, Вардан сказал:
вот что то такое на форуме уже было, но никак не могу вспомнить где ... найду - кину ссылку
У меня тоже небольшое рычание, проявляется где-то на оборотах 800-1000 при нагрузке. Как будто что-то от вибрации двигателя передается на кузов
04.09.2022 в 07:37, max_rocker сказал:
Возможно, от времени/покатушек по грязи проржавел выпускной коллектор в месте присоединения к двигателю. Посмотрите зеркальцем снизу.
8 часов назад, Alexey-1978 сказал:
Больше похоже на вибрацию, а не на то что секут газы
24.09.2021 в 13:13, torneo сказал:
хороший свист сам наружу вылезет, также как и стук.
начнет сильнее петь, будет обнаружить проще.
будь спок, с машиной ничего за это время не случится, это ж Тойота ?
08.09.2022 в 05:16, max_rocker сказал:
Выхлопная система - это акустика. На определенных оборотах может возникать резонанс - может подвес трубы где прослаб, внутри слегка подгорело с годами, форсунки дают уже не тот распыл и фронт сгорания ТВС меняется... причин много.
