РустаM Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Положил на крышку подстаканников одну вещь и открыл ее, упала внутрь. Кто снимал? Все видео про старый Форч на Ютюбе.
РустаM Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Хотя уже все, сам разобрался. Короче снял воздуховоды центральные, потом боковушки с мягкими накладками, потом накладку под дерево ( сначала переводим в нейтраль и откручиваем набалдашник). Снимая накладку отцепляем контакт подсветки. Потом снял серебристые боковушки центральной консоли. Дальше разбирать не потребовалось - та штучка которую искал, при попытке снять нижнюю часть консоли выпала в образовавшуюся щель на пол. Собрал в обратном порядке. Все на клипсах, тянуть когда снимается аккуратно но сильно, ставить также не забудьте как я подключить подсветку.
Борисыч МСК Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Дополню. Всё вышеперечисленных операции,и это же относится ко всему прочему пластику авто, рекомендуется проводить при температурах в помещении не менее +20С.Иначе это чревато повреждением пластиковых панелей, пистонов тоже, но это расходник.
