Борисыч МСК Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 (изменено) Дренажи стекла нужно прочистить. Они находятся по нижним углам стекла в районе петель капота или под пластиком перед лобовым стеклом. Точно не помню. Чистить можно толстой леской от триммера. Изменено 11 мая, 2022 пользователем Борисыч МСК
Groomberg Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) Вот этот датчик мокрый но не понятно откуда бежит вода сейчас на сухую ехал ничего не было. Видимо где то скапливается вода во время дождя. Это пассажирская сторона под торпедкой. Видимо сверху откуда-то течет и вытекает сюда Изменено 12 мая, 2022 пользователем Groomberg
Ekowar Опубликовано 27 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2022 Приехал с то домой и тоже вода была в задней правой двери.
max_rocker Опубликовано 27 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2022 3 часа назад, Ekowar сказал: Приехал с то домой и тоже вода была в задней правой двери. Попадает через уплотнитель стекла. А снизу дренажки забиты, прочищай alvisalex 1
FоrtNorth Опубликовано 27 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2022 12.05.2022 в 12:27, Groomberg сказал: не понятно откуда бежит вода А не дренаж там с кондея забит , или шланг слетел ?
Aquarious Опубликовано 20 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2025 В 11.05.2022 в 23:31, Борисыч МСК сказал: Дренажи стекла нужно прочистить. Они находятся по нижним углам стекла в районе петель капота или под пластиком перед лобовым стеклом. Точно не помню. Чистить можно толстой леской от триммера. Добрый день. Спустя пару лет проблема с водой повторяется. Симптомы- при заходе в поворот на скорости слева направо звук ручья. Потом обратно вода перетекает. Первая же мысль про дренаж под стеклом. Ту часть, где есть сеточка просветил фонариком и увидел что желоб сухой. А вот под левой петлей капота стояло озеро. Вычистил оттуда всю грязь, листья, тополиные семечки. Думал что вопрос решен, но звук ручья при поворотах не ушел. Залез снизу за передним левым брызговиком. Нащупал квадратное отверстие и там вода стоит. Засунул туда кусок тонкого троса, по звуку просунул его до высоты левого зеркала, пошарудил. Но вода как будто бы дальше стоит. Вопрос. Есть ли картинка у кого то как выглядит дренаж? Может сверху вниз можно как то трос засунуть? Там только на пол фаланги пальца смог пролезть и чувствую, что там много грязи комками. Пытался керхером на мойке через капотную петлю залить, вытекает с брызговика капельками. А снизу вверх трос просовывается только до высоты зеркала, а дальше во что то упирается.
