Всем доброго дня,
ближе к 10т пробега начала появляться такая фигня: на холодном двигателе, при начале движения, в спокойном режиме, давишь на педаль, скорость поднимается до 40 и перестаёт увеличиваться, при дальнейшем нажатии на педаль обороты растут до 3000 (это на дизеле), а скорость не увеличивается. Остановился, снова тронулся и всё в порядке. Дефект плавающий, проявляется пару раз в неделю. Официалы ошибок не видят, предположений не имеют.
Кто то сталкивался с подобным? В чём может быть причина? Как лечить?
Акпп глючит ? Соленоид может быть .
А если притормозить и после достаточно резко нажать аксельратор?Будет ли проявляться сей эффект? Было такое у меня на дизельное кайроне.Меняли какой-то фильтр. Точнее не скажу, давно это было. Неприятная штука, можно попасться при маневре.
Спасибо за Ваши советы. Вроде причина найдена и она связана с сигнализацией. Поскольку это связано с безопасностью не хочу описывать подробно, но думаю, что это достаточно уникально и вряд ли повторится у кого то ещё.
8 часов назад, Дмитрий Мск Тверь сказал:
Ну то же верно , тойот то не больше чем на фоуме , и сигналок  огромный выбор , меджик да пандора .
