Появились некоторые вопросы.
1. Менял топливный фильтр 23390-0L090, столкнулся с неприятным моментом. На корпусе фильтра внизу есть пробка для слива.
Что бы поаккуратней плескаться соляркой, перед разборкой корпуса фильтра слил отстой через этот спускник. После того как все сделал, обнаружил что резинка на этом спускнике плохо держит. Раза с 15 удалось закрутить, что потеть перестала. Надо бы новую резиночку.
Номер ее 233440L041.
Никто не знает аналогов? Можно конечно раз в три года и оригинальную купить, но цена вызывает улыбку. Палец дрогнул на этапе "оформить заказ".
Не, ну если это правда, раз в три года можно...
Грязи было  меньше, чем при при второй замене и гораздо меньше, чем при первой замене фильтра. Походу, машину с грязным баком продали (шутка, но видимо в баке было что-то, что растворилось соляркой).
2. 23390-0Е010. Я его сейчас менять не собирался, пытался понять как это сделать. Может кто подсказать по замене этого фильтра?
Ну да, согласен. Это еще нормально. Автодок 600, иномарка 900. Но, блин, у меня рядом такого магазина или пункта выдачи нет. Попробую еще поискать.
Друзья, подскажите пожалуйста, топливный через какой пробег меняется? И какая там конструкция,  цельно-корпусной,  или вкладыш в корпус?
Укладыш, укладыш . Желательно каждые 20 тык., при сносном качестве топлива.
При замене желательно снимать весь фильтр в сборе. Можно и так, но грязновато. Есть опасение, что в "чистую зону" попадет пыль.
Лучше снять всю баклажку, слить, вымыть, высушить, при сборке смазать соляркой прокладку и резьбу.
После сборки надеть на выход кембрик, прокачать до выхода чистого (без воздуха) топлива, потом надеть последний шланг на тнвд.
Во время всех манипуляций концы снятых шлангов держать закрытыми.
Я из подручных применяю. Полиэтилен и изолента.
Основное условие - не должно быть пыли.
Перед каждой заменой фильтра еду на мойку мыть двигатель.
Перед разборкой брызгаю водой и вытираю.
Афигеть :blink:
А че афигевать? В инструкции написано - снять. Вот и снимаю. А что про воздух и пыль, так офигеешь когда за форсунками и тнвд в магаз пойдешь.
Принципиально не меняю топливный фильтр в сервисах и не буду.
Лучше потрачу немного времени, но буду знать, что ежели чего, буду платить за свой косяк.
Это моя корова...
Изменено пользователем Val 10
Хитрость есть какая-то с этими фильтрами. Второй фильтр поставлен так, что к нему не подлезть. Только движок вытаскивать.
Не знаю, правда или нет, народ говорит, что на 200 аналогично с форсункой и свечей прожига. Снять их на машине не представляется возможным. Говорят, движок подымать приходится. Еще говорят, что все это удовольствие стоит 40.
По фортунеру, пытался добраться до второго фильтра - не реально. Настолько все упихано, что пальцы не пролезают.
Похоже, что основной фильтр является частью тнвд.
И его замена требует выдергивания двигателя.
Тойота управляй мечтой
Я это к чему. Меняйте как можно чаще тот, который доступен.
Основной дольше проживет. Просто так его не поменять. Это очень дорого.
По поводу мойки подкапотного могу сказать следуещее.
В инструкции и на фото изображено чистое железо.
Если кому нравится копаться в грязи, оно не возбраняется.
"первый секретарь приехал в деревню и заблудился. Спрашивает местного жителя - а где у вас тут колхоз?
Местный житель отвечает - вон, порядок видишь? А за ним колхоз, туда езжай"
Для справки:
Порядок - ряд домов.
На нюх не переношу распальцованные грязные сервисы.
10 часов назад, Val 10 сказал:
Да-да, не повезло тебе :(
Обиды не чему. Мы  обычные люди, со своими недостатками, иной раз наученные недобросовестными специалистами.
Лучше подсказал бы насчет второго фильтра.
Не могу понять. Туда добраться нереально.
21.07.2021 в 22:34, Val 10 сказал:
Где этот "второй". фильтр?  Какой у него номер? Есть ли. он на схеме топливной системы или двигателя?  или вам про него в чистом сервисе рассказали? Это важно, тем более вы пишите что этот. фильтр "основной". Дайте пожалуйста точную информацию, не уровня "ребята рассказали".
Это мой. Купил, но залезть невозможно.
Оф дилер глазки прячет.
Типа, по регламенту нет. На весь срок службы авто.
Там тока двигло выдергивать.
На счет "ребят расказали" это у вас ошибочка. Не ко мне.
Вообще, Андей, я как бы слышу, что человек Вы не пустой, но все же, по делу ближе.
А под... Ки Ваши меня совершенно не раздражают. Детсад, не выше.
Даже смешно немного.
Лучше поделился бы, на айроменах, сколько по аркам от ступиц.
Мне этого надо чисто для себя.
Сзаду, с переду, слева, справа.
Да. Все верно изложено. Эту пластиковую кастрюлю хватит на три - четыре съема.
Новая - 8 рублей.
Основной фильтр в гараже не поменять.
У меня то вопрос про другой фильтр.
12 минут назад, Val 10 сказал:
 Вообще то это не фильтр, а водяной сепаратор и менять его надо на 100 тык. пробега при сносном качестве солярки.
Спасибо. Теперь прояснилось.
В моем понимании, вот эта штуковина является частью тнвд. А то, что в пластиковой кастрюле, это отстойник и сепаратор.
Получается, что основной (на тнвд) лучше не трогать.
А доступный (это в пластиковой баклажке) менять через 30.
До того, что внизу, на тнвд добраться нерально.
Только движок выдергивать.
  • 1 год спустя...
21.07.2021 в 20:09, Val 10 сказал:
Всем привет! Мыть двигатель вроде не рекомендуют официалы. Типа там много электроники может замкнуть.
