poz2000 Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 Вот такая у меня приключилась проблема. На днях забирал машину с таможни из Астрахани. Проехала 1500 км отлично. никаких претензий. Буквально за 20км от Москвы, заметил. что стрелка температуры двигателя на максимуме. Припарковался на обочине, остудил движок, проехал не более 1 км, опять стрелка вверху. Отвинтил крышку с радиатора, чтоб давление снять и поехал потихоньку. Стрелка температуры в нужном положении, но печка перестала работать. Что тут может быть? Подозреваю, что термостат заклинило?
v.p. Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 Похоже на термостат. А уровень жидкости в норме? По поводу печки не знаю, должно работать. Может только воздушная пробка образовалась.
poz2000 Опубликовано 12 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 В общем оказалось радиатор под замену. Поеду сейчас искать. В наличии ни у кого нет. только под заказ И еще треснута трубка 16268-75091 от помпы к печке.
Дмитрий Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 Печально. А что с радиатором? Починить никак?
poz2000 Опубликовано 12 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 У радиатора отвалился носик, который к расширительному бачку идет. Теоретически я думаю можно починить. Сам радиатор вообще без единой вмятинки. обидно блин
poz2000 Опубликовано 12 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 И почему треснула пластиковая трубка, которая от помпы к печке идет. Видно повышенное давление было в системе. Отчего? Я на ней по Эмиратам неделю катался и тут от Астрахани 1500 км проехал, никаких проблем.
v.p. Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Все когда-то ломается. Удачно, что до дома доехал, а не застрял по дороге. Держи в курсе, как с ремонтом продвигается!
fedj Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Да, с ремонтом надо внимательно. После приобретения я тоже помпу поменял, термостат и ролики. Друзья с авторынка подсказали, что 2 ТР как-то не так работает. Оказалось износ конкретный у подшипников и помпа потекла, на грани была!!!!! Сейчас в норме. А термостат зараз менял пока помпу меняли и антифриз сливали. Сейчас мотор шепчет. Удачи с ремонтом. .
poz2000 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Спасибо за поддержку Я обычно всегда все проверяю после покупки, да и во время эксплуатации тоже. Сейчас отдал на полную диагностику и замену всех жидкостей. Плохо только то, что ждать долго радиатор - около 2-х недель
poz2000 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Радиатор пришел на удивление быстро. В понедельник заказал, вчера ночью уже в Москве. Только не выдали мне его, в понедельник только забирать, так как суббота-воскресенье не работают. заказывал через EMEX.
v.p. Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Давай, чинись уже быстрее. Мы тебя ждем на встрече 26 января !!!
Влад Севастополь Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2013 Всем доброго времени суток. Просветите относительно расположенного справа сзади у третьего ряда сидений дефлектора, при включенной печке впереди идет теплый воздух, а сзади при включении обдува холодный. Это норма или какая-то поломка?
Adler Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2013 @Влад Севастополь,на задние ряды отдельно стоит только кондиционер на холод без печки, так что тепла от тэда не жди. Просто на зимний период даже забудь про задние обдувы. Тепло идет только от кондера в торпеде.
shot Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 Adler сказал: Тепло идет только от кондера в торпеде. "МАСТЭР" - с печки идет тепло
kurganoid Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Опубликовано 30 января, 2014 В 12.01.2013 в 09:25, poz2000 сказал: В общем оказалось радиатор под замену. Поеду сейчас искать. В наличии ни у кого нет. только под заказ И еще треснута трубка 16268-75091 от помпы к печке. летом была такая беда-пластмассовый флянец лопнул-пока эту трубку снимали еще в двух местах сломалась. Наколхозил взял флянец от десятки переварил, фрезернул восстановил и стал родную запчасть ждать. Везли 4 месяца-три раза возращали предоплату. Наконец доставили но уже не текстолитовую а нормальную металлическую.
afcajax Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 не знаю как у вас, но в нашем жарком климате печка просто жарит, стоит немного покататься и руку нельзя преподнести, обжигает. на счет кондиционера пока не знаю, машину брал зимой. одна большая проблема у этой машины, слабые тросики переключателя потока воздуха и холод / тепло. пришлось торпеду снимать из за этого, обидно !
ЛеРой Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 В 26.02.2014 в 15:02, afcajax сказал: не знаю как у вас, но в нашем жарком климате печка просто жарит, стоит немного покататься и руку нельзя преподнести, обжигает. на счет кондиционера пока не знаю, машину брал зимой. одна большая проблема у этой машины, слабые тросики переключателя потока воздуха и холод / тепло. пришлось торпеду снимать из за этого, обидно ! да и у нас жарит, в общем-то ... просто в -30 жарит не очень сильно а в -20/-15 в машине реально жарко, вынужден убавлять поток горячего (вентилятор печки на LOW)
Сергей К Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) В особо холодные дни пользуюсь советом уважаемого мной SUSUMAN, переключатель заслонки забора воздуха ведь можно оставлять в среднем положении! у самого допереть до этого тяму не хватило, а ведь помогает реально! , салон прогревается на много быстрее и окна в салоне на потеют. Изменено 26 февраля, 2014 пользователем Сергей К
afcajax Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 В 26.02.2014 в 15:26, Сергей К сказал: В особо холодные дни пользуюсь советом уважаемого мной SUSUMAN, переключатель заслонки забора воздуха ведь можно оставлять в среднем положении! у самого допереть до этого тяму не хватило, а ведь помогает реально! , салон прогревается на много быстрее и окна в салоне на потеют. можно даже перевести в режим холод, будет поток приятного теплого воздуха
ЛеРой Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 В 26.02.2014 в 15:51, afcajax сказал: можно даже перевести в режим холод, будет поток приятного теплого воздуха у кого как ...
arman Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) здрастте фортунер 4л подходит 2.7одинаковый термостат Изменено 3 июля, 2014 пользователем arman
Дрохман Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 Всем привет, кто и как доставал себе металлическую трубку от печки вместо пластиковой?
