NecroCannibal Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 Доброго времени суток, товарищи. С момента покупки заметил странность - на ходу при нажатии газа появляется не громкий свист. Звучит как свист турбины. Только машина то бензиновая 2,7 2007. На езду не влияет, но вызывает вопросы. Кто сталкивался с таким? что это может быть?
isaenko.v Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 Возможно ремень плохо натянут, проверьте-наиболее вероятная причина или пора менять.
Val 10 Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 Может в воздухозаборник чего попало? Я бы проверку начал от входа в воздухозаборник. Потом проверил короб фильтра на плотность прилегания крышки. Потом герметичность воздуховода на впускной, на вакуумник, клапан вакуумника. Как с тормозами?
Val 10 Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 Да и подшипников там не мало. Ремни посмотреть, скинуть и отдельно покрутить, все что крутится. Может люфт где найдется.
NecroCannibal Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 31 минуту назад, isaenko.v сказал: Возможно ремень плохо натянут, проверьте-наиболее вероятная причина или пора менять. ремень отличный. не так давно снимали, когда производили работы по замене роликов. ремень как новый, в опросов не вызвал. свист звучит как втягивание воздуха через узкое отверстие
max_rocker Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 52 минуты назад, NecroCannibal сказал: Доброго времени суток, товарищи. С момента покупки заметил странность - на ходу при нажатии газа появляется не громкий свист. Звучит как свист турбины. Только машина то бензиновая 2,7 2007. На езду не влияет, но вызывает вопросы. Кто сталкивался с таким? что это может быть? Побрызгай чем-нибудь на ремень, например силиконовой смазкой. Если свист уйдет, то менять ремень, прочищать пазы в шкивах
NecroCannibal Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 32 минуты назад, Val 10 сказал: Может в воздухозаборник чего попало? Я бы проверку начал от входа в воздухозаборник. Потом проверил короб фильтра на плотность прилегания крышки. Потом герметичность воздуховода на впускной, на вакуумник, клапан вакуумника. Как с тормозами? с тормозами все отлично. звук бывает при определенном положении педали газа. т.е. еду, все тихо, нажимаю слегка педаль, появляется свист, нажимаю дальше или немножко ослабляю педаль, свист пропадает. Короб фильтра, вроде тоже в норме. впускной коллектор тоже проверяли. несколько раз разбиралось все от фильтра до впускного коллектора. каких-то странностей замечено не было
NecroCannibal Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 2 минуты назад, max_rocker сказал: Побрызгай чем-нибудь на ремень, например силиконовой смазкой. Если свист уйдет, то менять ремень, прочищать пазы в шкивах заменю, думаю. все равно буду енять патрубок на радиатор, который предыдущие хозяева поставили (не оригинальный). местами наколхозили, как итог - антифриз местами побежал
isaenko.v Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2021 6 часов назад, NecroCannibal сказал: заменю, думаю. все равно буду енять патрубок на радиатор, который предыдущие хозяева поставили (не оригинальный). местами наколхозили, как итог - антифриз местами побежал Может свистеть клапан рециркуляции картерных газов при загрязнении PCV, или кирдык ему настает, тем более машина 7 года, его навряд ли меняли. На Али продается в разделе Клапаны и детали. 12204 ОС010 на Хайлюкс, Фортунер 2005-2015г.г.цена 898руб.
NecroCannibal Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2021 11.06.2021 в 20:46, isaenko.v сказал: Может свистеть клапан рециркуляции картерных газов при загрязнении PCV, или кирдык ему настает, тем более машина 7 года, его навряд ли меняли. На Али продается в разделе Клапаны и детали. 12204 ОС010 на Хайлюкс, Фортунер 2005-2015г.г.цена 898руб. кстати, а это мысль...
NecroCannibal Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2021 11.06.2021 в 20:46, isaenko.v сказал: Может свистеть клапан рециркуляции картерных газов при загрязнении PCV, или кирдык ему настает, тем более машина 7 года, его навряд ли меняли. На Али продается в разделе Клапаны и детали. 12204 ОС010 на Хайлюкс, Фортунер 2005-2015г.г.цена 898руб. поменял клапан. заменил попутно трубки к нему (оказались потрескавшиеся). свист не пропал. узнал у знакомого, у которого то fortuner 2008 года, у него такая же ерунда. раньше у него был другой такой же, тоже самое. не понятно в связи с чем и откуда этот свист. у меня уже догадок нет. три машины и один и тот же прикол
isaenko.v Опубликовано 9 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2021 Как я понял свистит только когда едешь и нажимаешь на газ? Больше забор воздуха-свистит, только остается думать на аэродинамический эффект где то. Если свист не как у Соловья разбойника(не очень достает), остается одно-забить на него ?.
FоrtNorth Опубликовано 9 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2021 А не врезанно ли чего нить из доп оборудования . Нагреватель допустим в систему охлаждения ?
танюшагаррет Опубликовано 27 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2024 Так в чем была причина? Выяснили? У нас такая же проблема, не знаем уже что менять, и куда лезть…
Бармалей Опубликовано 28 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2024 у меня такая же херня, один в один. ломали головы и свои и всех попутных механов. выявить так и не удалось. по ходу тупо такая особенность есть, вот и все.
max_rocker Опубликовано 28 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2024 А на только что заглушенном двигателе при нажатии на педаль этот свист есть? Или только в движении он? У меня не свист, а пш-и-и-к и это нормально, воздух по всяким трубкам шумит
