Всем привет. Кто-нибудь снимал стекло со штатной ГУ? Недавно случилась беда, побежала вонючка, похоже немного попало под стекло (обнаружил не сразу).
Попробовал поддеть пластиковой картой, сидит крепко похоже приклеен.
 Это хорошо, что не получилось. Там шлейф.
Сначала снять ГУ.
Инструкцию по разборке панели форта 2 видел только в одном месте, на сайте старлайна. Может еще где есть.
Дальше обращаться как с обычным тачскрином. Поможет фен для волос и опять же пластиковая карта.
При сборке надо проверить в каком состоянии скотч, его либо заменить на такой же, либо воспользоваться одним из тюбиков на фото. Снимите, будет видно на чем держится, черный или прозрачный.
Изменено пользователем Val 10
Именно такой тачскрин не снимал, где шлейф расположен не подскажу. Можно повредить. Поэтому на месте разбирать не советую.
Хотя теоретически, подогреть феном, можно и так аккуратно снять.
4 часа назад, Val 10 сказал:
Спасибо, буду пробовать.
Как я понял должно быть что-то похоже на это:
Да, примерно все одинаково устроены.
На магнитолах бывает, что типа в два слоя. Т. Е. Верхнее, как бы отдельным стеклом, выполняет функцию защиты и при этом прожимается до касания с тачскрином. На таком стекле тоже есть шлейф, он совсем узкий.
Я посоветовал бы обратиться к профи, иначе дисплей может тупо треснуть, если не знаешь технологии его демонтажа.
Да не, он не сломается.
Не мотажкой же.
Лишнее усилие не приложить, будет чувствоваться. Шлейф не повредить самое главное.
