max_rocker Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 Ехал по бездорожью, впереди появилась лужа, решил на ходу подключить рычагом блокировку межосевого дифа. В раздатке что-то хрустнуло, блокировка не произошла, лампа на панели не загорелась. Рычаг так и остался почти на положении HL и больше не двигался даже прилагая усилия. Решение проблемы. Надо снять чехол рычага раздатки, открутить второй чехол раздатки, открутить рычаг раздатки. Все это можно сделать не снимая тоннель. Понадобятся удлинители 1/4, головка на 10 и карданчик. Перед снятием рычага, как-нибудь почистить все там, чтобы потом мусор не попал в раздатку. Сняв рычаг, будут видны привода вилок. Я из поставил в положение HL (левый привод вперед, правый привод на шаг назад, проверить по приборке) и собрал все обратно. Не потеряйте пружину ручки на крышке
isaenko.v Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 Причина не включения? Колеса при включении не проскальзывали?
max_rocker Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, isaenko.v сказал: Причина не включения? Колеса при включении не проскальзывали? Не проскальзывали. Но включил при наборе скорости Upd: проблема оказывается идет еще с 95-го прадика. 120 и 150 тоже так умеют Изменено 31 мая, 2021 пользователем max_rocker
max_rocker Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 Из-за этой проблемы я не смог выехать из грязи с глиной. Дохленький 2,7 не может прокрутить колеса. Газ в пол и колеса не буксуют. А так на понижайке бы еще был шанс
FоrtNorth Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 Чесно говоря впервые слышу о такой проблеме . Я на N включаю 50/50 и понижайку , заранее . Вплоть до того что выйду с машины и грунт ногами помну . 5 минут пешком ,не час работы лопатой ?. Обычно понижайка и 2 ,если ям нет ходом . Но у меня грязь м/т . Для глины и работы резины на очищение нужны обороты .
max_rocker Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 1 час назад, FоrtNorth сказал: Чесно говоря впервые слышу о такой проблеме В гугле много показывает по "заклинил рычаг раздатки toyota"
FоrtNorth Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 Ну не массовая вроде проблема , погуглил . Возможно ,то что 80 % редко съезжают с асфальта . Ну теперь рассказывай где пружинка ,что за кольцо и какой вкладыш там изнашивается ?. Так понимаю 318 вкладыш где шар ? 218 стопор ?
max_rocker Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Ну не массовая вроде проблема , погуглил . Возможно ,то что 80 % редко съезжают с асфальта . Ну теперь рассказывай где пружинка ,что за кольцо и какой вкладыш там изнашивается ?. Так понимаю 318 вкладыш где шар ? 218 стопор ? 36349 пружина. Она как раз не дает рычагу болтаться. По вкладышу, я не понял сам что за вкладыш, но думаю что это хрень на рычаге круглая, возле 36318. На асфальте когда едешь, то ты включаешь ее спокойно, а когда вот нужно было включить чуть раньше и ты этот рычаг быстро и судорожно толкаешь, то мож поэтому он выскакивает из проушин и клинит
isaenko.v Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 1 час назад, max_rocker сказал: 36349 пружина. Она как раз не дает рычагу болтаться. По вкладышу, я не понял сам что за вкладыш, но думаю что это хрень на рычаге круглая, возле 36318. На асфальте когда едешь, то ты включаешь ее спокойно, а когда вот нужно было включить чуть раньше и ты этот рычаг быстро и судорожно толкаешь, то мож поэтому он выскакивает из проушин и клинит Да, слишком быстро его включать не гуд и лучше заранее, без спешки.
FоrtNorth Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 6 часов назад, max_rocker сказал: По вкладышу, я не понял сам что за вкладыш В описании ремонтов есть ,но фото нет . Я так понял ,пружина со временем теряет жесткость , а вкладыш где ходит шар рычага изнашивается ,и про кольцо было но вскользь .
