Запчасти брал на разборе, от дизельной машины 2017 года: корпус отопителя в сборе,  блок управления, датчик солнечной активности, подторпедная проводка. Работа ещё в процессе. Но уже нюанс есть: на проводке от дизеля не подходит фишка к штатному иммобилайзеру, другой разъем, на 4 провода, а на штатном 8, перепиновать не получилось, попробую поставить иммобилайзер от дизеля, так что если что имейте ввиду
10 часов назад, Dghh сказал:
Иммобилайзеры разные по одной причине. В дизелях стоит бесключевой запуск. А в бензинах с ключа. И они работают по разному. Так что придется и тут поколупаться....
Ну видимо придётся ставить бесключевой доступ себе
Приветствую всех! Подскажите, много ли докупить надо для бесключевого доступа? Мастер установки сигнализации сказал что там конструкция рулевой колонки другая....  Если кто знает подробности, поделитесь пожалуйста.
Будет зависеть от комплектации. У меня 2.7 2018 год автомат, я бесключевой получил прицепом к климату, поменял рулевую колонку на электрическую, докупил кнопку, блок смарткей, проводку салонную и проводку пятой двери( потому что на моей не было места для антенн считывания ключа смарткея) По идее нужно будет менять проводку в дверях, дверные замки и ручки и личинку водительской двери.
Изменено пользователем Dghh
Если у вас запуск с ключа то замена подторпедной проводки и иммо, крайне желательно чтобы блок смарткей ( в него кстати входит иммо) был с одной машины, да и вообще чем больше запчастей с одной машины тем проще их будет подружить
Вроде на машинах 19 года, в комплектации ТРД, ключевой запуск и климат, вот там надо будет смотреть уже на месте, скорее всего проводки не будет точно, со всеми вытекающими, хотя под электросидения даже у меня фишки есть на салонной
На фото Блок смарткей: замок электроколонки, сам блок, 4 антенны, иммо, один ключ( второй докупал отдельно)
Одна антенна стоит где прикуриватель( подторпедная проводка)вторая в подлокотнике( салонная проводка), третья в левом заднем крыле и четвертая в крышке багажника( проводка пятой двери)
цена блока 50-70 тыс, ключ- 10тыс
  • 2 месяца спустя...
В общем климат контроль установлен, всё работает, оказалось можно было сделать всё намного проще, без серьезных вложений, номер электрика который делал есть, кому надо пишите поделюсь
Можете расписать, что потребовалось для установки климат контроля? Понятно, что сам блок климата, корпус отопителя и датчик солнечной активности. Что-то ещё?
А какой тип компрессора у вас??? Не сгорит ли он ??? В климат контроль системах обычно ставят "электронные" компрессора, их включение и выключение на оборотах и частое включение практически не влияют на работу генератора и двигателя , в отличие от простых поршневых компрессоров.
  • 5 недель спустя...
11.10.2021 в 09:49, Dghh сказал:
так дай расклад плиз
  • 8 месяцев спустя...
06.12.2021 в 07:08, Acemnvrn сказал:
 В зависимости от того как хотите сделать, если всё штатно то это один разговор, если нет то другой, у меня всё штатноштатно. Менял проводку, ставил бесключевой доступ со всеми вытекающими, если нужен просто климат то хороший электрик просто переплёт кусок косы под торпедной проводки и будет и климат с ключевым доступом, лучше спросить у электрика который будет делать, запчасти брал на разборе в Москве, делал электрик с Королева, контакты есть, могу поделиться
07.12.2021 в 18:34, Алекс сказал:
Если честно не подскажу, но два года уже всё работает без всяких проблем, повезло попасть на талантливого электрика, который всё хорошо сделал
Если не трудно ,фотки в студию плис.
Хоть что нибудь....
