NecroCannibal Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2021 Добрый день, товарищи Уже не в первый раз стакиваюсь с такой проблемой: без видимой причины пропадает тяга, особенно чувствуется при разгоне с нуля обороты перестают подниматься на 1ой скорости выше 2000 машина начинает тупить (на первой), на остальных скоростях наоборот (по ощущениям) завышает обороты, чтобы разогнаться В это же время полностью меняется звук выхлопа. машина начинает бухтеть. на холостых работает в таком режиме более-менее. обороты не плавают. Но если стоя погазовать, чувствуются провалы, двигатель аж подкидывать начинает. Объем 2.7. Машина 2007 года. Что ранее было сделано: Замена топливного насоса и фильтров; Чистка дроссельной заслонки Замена катализаторов (один вылетел в трубу, второй забился) Диагностика показывает, что проблем и ошибок нет, даже когда она так работает. Кто сталкивался с такой проблемой? Клапан VVTI не закусывает, должен работать нормально. В это же время увеличивается расход. Также не нравится как работает двигатель - троит (хотя меня пытаются уверить, что это нормально для этого двигателя). Проблема не постоянная. Возникает иногда. Бывало и на холодную и на горячую. Ошибки на панели также не загораются. Горе-электрики разводят руками.
max_rocker Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2021 У меня такое бывает когда клемму отключаешь. Потом в норму приходит после 5км. Причем только на бензине проявлялась проблема, на газу нет
NecroCannibal Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2021 12 минут назад, max_rocker сказал: У меня такое бывает когда клемму отключаешь. Потом в норму приходит после 5км. Причем только на бензине проявлялась проблема, на газу нет дело в том, что я не всегда отсоединял клеммы. так то да, после отключения дроссельная заслонка может какое-то время мозг делать
FоrtNorth Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2021 40 минут назад, NecroCannibal сказал: так то да, после отключения дроссельная заслонка может какое-то время мозг делать Может если признаки одинаковые ,допусить что где то контакт эбу на дроссель перебит ,подломен. При снятии клемм мозги обучаются ,и обороты приходят в норму . Потому и допускаю ,при этом вполне логично что чек не зажгется . ( если б катализаторы забились машинка дохла , не хватало тяги ,но поскольку их уже нет скорее всего электроника . ) Посмотри косу . Подергай её участками( не всю сразу и за один раз) . Может будет понятно где искать . еще может датчик детонации . Не плохо вспомнить после чего появилась болячка . Может на т.о заезжал ,кто под капотом лазил ,менял чего . Фишку какую одели не до конца .
max_rocker Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2021 1 час назад, NecroCannibal сказал: дело в том, что я не всегда отсоединял клеммы. так то да, после отключения дроссельная заслонка может какое-то время мозг делать На газу то такого нет. На бензине только. Переключил на газ и норм. Обратно на бенз и снова проблема
NecroCannibal Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2021 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Может если признаки одинаковые ,допусить что где то контакт эбу на дроссель перебит ,подломен. При снятии клемм мозги обучаются ,и обороты приходят в норму . Потому и допускаю ,при этом вполне логично что чек не зажгется . ( если б катализаторы забились машинка дохла , не хватало тяги ,но поскольку их уже нет скорее всего электроника . ) Посмотри косу . Подергай её участками( не всю сразу и за один раз) . Может будет понятно где искать . еще может датчик детонации . Не плохо вспомнить после чего появилась болячка . Может на т.о заезжал ,кто под капотом лазил ,менял чего . Фишку какую одели не до конца . в том то и дело, что там под капотом особо не лазили. а проблема такая возникала с момента покупки с разной периодичностью. вот
Fedor Опубликовано 13 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2021 07.05.2021 в 11:29, max_rocker сказал: На газу то такого нет. На бензине только. Переключил на газ и норм. Обратно на бенз и снова проблема сейчас в процессе решения подобной проблемы, на газу все норм. на бензе машина чудила. 1. почистил форсунки, были закоксованы, электрик сказал изза добавок в газе.. но не помогло 2. потом замер давления топлива показал 1.9 (д.б. вше 3) - поменял бензонасос. стало получше, но топливные поправки все еще далеки от идеала (бедновата), завтра поменяю топл.фильтр (тыщ 40 прошел уже).. отдельно по ходу была поломка катушки 6го цилиндра (у меня V6, катушка просела, ошибки не было, но двигатель троил и бухтел), - при замене свеча была в масле - также буду менять прокладки крышки клапанов и свечи... п.с. у товарища на рав4 был перерасход топлива и рандомные глюки.. доолго не могли найти, оказалось - дефект колпачка одной катушки, дающий иногда пробои.. 4 мастера не могли найти микротрещинку на нём...5й - вычислил.
max_rocker Опубликовано 13 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2021 16 минут назад, Fedor сказал: п.с. у товарища на рав4 был перерасход топлива и рандомные глюки.. доолго не могли найти, оказалось - дефект колпачка одной катушки, дающий иногда пробои.. 4 мастера не могли найти микротрещинку на нём...5й - вычислил. Колпачки скоро должны прийти. Но я всё-таки грешу на форсы бензиновые, я отключил "довпрыск" бензина, может они потихоньку закоксовались
Бармалей Опубликовано 14 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2021 07.05.2021 в 10:42, NecroCannibal сказал: В это же время увеличивается расход. Также не нравится как работает двигатель - троит (хотя меня пытаются уверить, что это нормально для этого двигателя). глупый вопрос, но движок не мыл? и да, геннадия проверь, диодные мосты. хотя если на газу норм, то вероятно не в этом дело.
Климентий.. Опубликовано 14 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2021 Здравствуйте. Можно поинтересоваться? Где колпачки заказывали?
ЛеРой Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 5 часов назад, Климентий.. сказал: Здравствуйте. Можно поинтересоваться? Где колпачки заказывали? если речь о наконечниках - я ставил SAT
