NecroCannibal Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2021 Добрый день, товарищи Уже не в первый раз стакиваюсь с такой проблемой: без видимой причины пропадает тяга, особенно чувствуется при разгоне с нуля обороты перестают подниматься на 1ой скорости выше 2000 машина начинает тупить (на первой), на остальных скоростях наоборот (по ощущениям) завышает обороты, чтобы разогнаться В это же время полностью меняется звук выхлопа. машина начинает бухтеть. на холостых работает в таком режиме более-менее. обороты не плавают. Но если стоя погазовать, чувствуются провалы, двигатель аж подкидывать начинает. Объем 2.7. Машина 2007 года. Что ранее было сделано: Замена топливного насоса и фильтров; Чистка дроссельной заслонки Замена катализаторов (один вылетел в трубу, второй забился) Диагностика показывает, что проблем и ошибок нет, даже когда она так работает. Кто сталкивался с такой проблемой? Клапан VVTI не закусывает, должен работать нормально. В это же время увеличивается расход. Также не нравится как работает двигатель - троит (хотя меня пытаются уверить, что это нормально для этого двигателя). Проблема не постоянная. Возникает иногда. Бывало и на холодную и на горячую. Ошибки на панели также не загораются. Горе-электрики разводят руками. Цитата
