ВладимирМ Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 Доброго дня. Пришло время замены тормозной жидкости и появилось желание улучшить и бес того хороший авто. Как считаете можно использовать тормозную жидкость DOT-5.1 вместо DOT-4 в тормозах и приводе сцепления? Как это повлияет на ресурс этих систем (тормозной и гидропривода сцепления)? Методом замещения можно менять? Читал что вроде как они взаимозаменяемы имеют одну основу. К стати и стоит дешевле Toyota 08823-80004.
Ekowar Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 При сильных морозах 5.1 лучше будет.Вообще она для больших скоростей и вроде как точка кипения выше,чем у дот4 и ниже.Я себе буду лить TEXTAR DOT 4 LV....должна быть лучше в морозы,чем с завода.
Дядя Вова Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 4 часа назад, Ekowar сказал: При сильных морозах 5.1 лучше будет.Вообще она для больших скоростей и вроде как точка кипения выше,чем у дот4 и ниже. Температура кипения у чистых жидкостей одинаковая. А вот температура "мокрого" кипения ( при значительном обводнении жидкости) у 5.1 выше. Рекомендуется для авто с ABS, ESP, SRS и т.п.
